[Réglé] levier de vitesse très mou
Fiches Pratiques X
MATHIEU rémi
Message par MATHIEU rémi »
Alors mon problème c'est mon levier de vitesse,j'ai l'impression qu'il va me rester dans la main, il bouge de partout sans aucune résistance.
Et quand je passe la 1er et la 2 eme le levier se trouve carrément contre le siège conducteur.Autrement toutes les vitesses passent très bien sans craquées et sans efforts. Alors d'où vient le problème?
Y a t-il un réglage a faire et a quel niveau?
Où y a t-il des pièces a changer mais lesquelles?
Merci pour votre aide.
Cordialement,
Rémi.
205 GT de 1987 - 573024kms
Re: levier de vitesse très mou
Bonjour :)
Bagues ou douillles usées. :oops:
Assez fréquents sur les versions fort kilométrées comme les nôtres ,la mienne y a eu droit aussi .
Pour y remédier :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 35227.html
Celui-ci répertorie toutes les fiches pratiques du forum :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 23161.html
A conserver dans les favoris donc !
Comme l'a dit l'ami CEV ( :hello: ) les biellettes de nos boîte de vitesse sont reliées entre elles par des bagues plastiques dont l'usure est très important quand on change régulièrement les rapports :)
On reconnaît des 205 qui ont fait de la ville justement par l.usure précoce ( moins de 150 000 kms ) de ces pièces sur les premier, deuxième et parfois troisième rapport :)
MATHIEU rémi
Merci à vous deux pour ces conseils, j'irai chez peugeot pour commander ces pièces en espérant qu'il les aient.
Mais je vais changer aussi les pièces du levier de vitesse,ça sera plus prudent .
Cordialement Rémi.
Si tu penses que ton soucis est [Réglé] il faut le noter au début du titre de ton sujet (1er post). :)
Revenir à « X Essence »
