Le Topic de l'ABR
Fiches Pratiques Freinage
fou du puits
Le Topic de l'ABR
Message par fou du puits »
voila, je voulais faire un topic référençant toutes les pièces composant un système de frein avec ABR.
J'ai dans l'optique de remettre l'ABS sur la Griffe, donc il faudrait que je retrouve TOUTES les pièces composant le système.
Merci de m'aider :)
le système se compose donc de :
compensateurs :_______486149 dispo 74.07 piece!!
support de compensateur : 487214 et 487215 NFP 10.30€ piece
raccord de frein :
connecteur 3 voies : 481117 23.20€ piece (il en faut 2)
tuyau de frein :
longeur :
400 (4803a2) 13.90€
250 (4803g3) 2.54€
275(4803c6) 7.58€
375 nfp(480339) 18.17€
1850 (480370) 31.85€
1600 (480384) 17.55€
1200 (4803j5) 10.84€
2700 (4803L7)25.36€
550 (480341) 19.22€
LE bloc hydraulique de frein
capteur ABR : _________454516 NFP 189.48€ piece
support cable gauche :___454714 NFP 10.68€
support cable droit :_____454715 NFP 10.68€
calculateur(coffre) :_____454209 NFP 1333.12€ (oui oui, mille trois cent trente trois)
support :____________453732 NFP 20.55€
protection plastique :____454718 NFP 23.19€
Bloc hydro de frein :_____454110 NFP 1520.12€ (mille cinq cent vingt)
platine :______________454233 dispo 188€
support bloc ABR :______453726 NFP 28.82€
Le boitier calculo dans le coffre + capt ABS
LE faisceau ABR
faisceau ABR : 652657 NFP 421.03€
protecteur faisceau : 6548.12 NFP 38.37€
205 Génération de 1996
205 Junior de 1989
FlashMcQueen
Re: Le Topic de l'ABR
Message par FlashMcQueen »
sur servicebox, il y a peut-être tout ce qu'il faut en pièces et réferences, mais je ne l'ai plus... :oops: :wink: (espèce de petit distrait! :lol: )
edit: je crois qu'il y a des petits boitiers dans les passages de roue qui font partie du système...mais je ne suis pas spécialiste...(moi, je ne freine jamais...je ne suis pas une mauviette... :lol: :wink: )
Tu as aussi les capeteurs ABR, qui vont de l'étrier au boitier... :wink:
FlashMcQueen
voilà, c'est ça...merci Dami... :wink:
XR138
Message par XR138 »
Ne pas oublier les compensateurs suivant la charge des freins AR et leurs fixations qui sont spécifique à l'ABR (aussi monté sur les versions F mais pas les mêmes réglages).
XR138 :wink:
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Moteur: 1.3 de 103 (TU24)
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 XR de 1989 - 240000kms
FlashMcQueen
XR138 a écrit : (aussi monté sur les versions F mais pas les mêmes réglages).
XR138 :wink:
ah tiens...je n'en savais rien.... :suspect: :wink:
fou du puits
capteur ABR : 454516 NFP 189.48€ piece
support cable gauche : 454714 NFP 10.68€
support cable droit : 454715 NFP 10.68€
calculateur (coffre) : 454209 NFP 1333.12€ (oui oui, mille trois cent trente trois)
support : 453732 NFP 20.55€
protection plastique : 454718 NFP 23.19€
Bloc hydro de frein : 454110 NFP 1520.12€ (mille cinq cent vingt)
platine : 454233 dispo 188€
support bloc ABR : 453726 NFP 28.82€
compensateurs : 486149 dispo 74.07 piece!!
soit un joyeu total de : 3418.04€ si on prend 2 compensateurs !
205 Junior de 1989
fou du puits
a cela, rajouter
: faisceau ABR : 652657 NFP 421.03€
et les tuyau de freins!
TOUT est sur le premier post :)
205 Junior de 1989
Exellent ce topic qui ressence toutes les pièces pour le montage d'un ABR ! :bien:
Mais pare contre, vu le prix des pièces...faut aller faire un pret a la banque ! :shock: :lol:
fou du puits
bah, vu que tout est NFP ou presque ... ça sert a rien!
205 Junior de 1989
GutmannCh
Message par GutmannCh »
Interessé par un résumé de la procédure de diagnostic ainsi que la signification des codes d'erreur ?
Car là je suis en plein dedans ;)
erythroblaste
Message par erythroblaste »
et bé...je suis pas rendu pour finir de remonter également l'abr sur ma griffe :roll:
y aurait-il possibilité de prendre des capteurs abr sur un autre modèle peugeot ? (405?306?206?)
me manque le cache protecteur dans le coffre :cry:
205 Roland Garros de 1990 - 185000kms
205 Roland Garros Cabriolet de 1992 - 144000kms
Pas de lien Surnom: D turbo pour tous les jours
Moteur: 1.8TD de 78 (XUD7T/K)
205 Dturbo de 1991 - 285000kms
Nom de Zeus !
C'est super complexe :shock:
J'espère que mon système ne rendra pas l’âme de si-tôt :gene:
GutmannCh
Tiens, les compensateurs ce ne seraient pas des 486153 plutôt, avec la compensation de charge (par tige et ressort) ? Les 486149 ce sont les limiteurs en ligne des 1.9 "normales"...
Je me permet de remonter ce topic car j'ai besoin de régler les compensateurs :
==> Image
==> Image
Par avance, merci.
Revenir à « Freinage »
