domdej a écrit :Je dirais peut être un problème de masse, le +6v doit bien arriver puis ce que la continuité est bonne, mais il n'a de retour a la batterie donc pas de différance de potentiel....
Pour la masse, j'ai fait un cablage pour que ça fasse comme sur la 205 :) , masse moteur et caisse. J'ai un endroit dans le coffre de nu.
Mais j'ai trouvé le problème ::d , il manquait un cable, j'ai repris les plans de cablage, en gros:
Lanterne AV allumé, AR aussi,
Code et//ou route allumé, AR RAS
En potassant, j'ai vu qu'il manquait un cable d'alim pour alimenter la laterne AR quand code et/ou route sont mis :) .
Tout fonnctionne à présent ::d. Il ne me reste qu'à câbler proprement et remettre tous les cuvelage en place.
domdej a écrit :Tu as trouvé comment fonctionne le klaxon du volant?
Je l'ai démonté, nettoyé et remonté, toujours rien... Peut être un problème sur le relai?
Demain contrôle technique a 10h00.
Malheureusement non :( , je vois le principe de fonctionnement (le cerclo fait office de bouton poussoir comme interrupteur) mais dans la pratique il y a quelque chose qui m'échappe. Et vu que je n'ai pas le relais, ni le klaxon, je suis incapable de faire des essais :( .
domdej
Message par domdej »
Le klaxon je peux t'en envoyer un qui fonctionne si tu veux? contre frais de port.
205 num 2 Surnom: Ma definte
Moteur: 1.6 de 80 (XU51C)
205 Open de 1987 - 180000kms
205 num 1 Surnom: ma belle
Moteur: 1.4 de 75 (TU3F2)
domdej a écrit :Le klaxon je peux t'en envoyer un qui fonctionne si tu veux? contre frais de port.
Ça peut se faire :) , tiens moi au courant pour les frais de port :wink: . Je ne pourrais envoyer le chèque que fin de semaine prochaine.
Suis d'astreinte, et la Poste est déjà fermé quand je rentre...
domdej
donne moi ton adresse en MP ;)
Miniman 08
Message par Miniman 08 »
Sacré taf Romain.
T'as les bonnes méthodes et tu bosses vite....
Qu'as tu pris pour dérouiller des pièces? ???
Acide phosphatant?
Sinon j'ai regardé cette semaine sur les Galion..... et bien les cuvelages et cerclages de phare sont bien rouillés. ...
Ce sont des diesel dont un a été transformé en 4x4.
Miniman 08 a écrit :Sacré taf Romain.
Acide phosphatant?
Salut Steve :D !!!
J'ai relu l'étiquette, c'est du dérouillant phosphatant, il supprime la rouille plutot que de la transformer :) , avec une couche d'apprêt phosphatant + une couche de galva à froid ::d .
J'ai commandé sur Restom, et je ne suis pas déçu de la qualité des produits, bien entendu le prix va avec :gene: .
Passe quand tu veux (peux) si tu veux la voir :wink:
Aujourd'hui, remise en place de tous les cuvelages, que j'avais pas encore fais, sauf pour les feux AV, il faut que je décape l'intérieur des ailes et de la face AV. Vu que le temps est clément aujourd'hui, je vais peut être en profiter ::d
Et voilà, j'ai décaper les parties rouillés :) . Je me tate à tout décaper. Bien que certaines parties soient bien propre en dessous des protections :) .
Je pense que je vais laisser comme ça :) . Il me reste à traiter le restant de rouille.
Si j'ai la motivation, demain je la mets sur chandelles, et je refais les freins, ayant tout ce qu'il faut.
Mais j'avoue qu'en ce moment, la motivation me lache :gene: ... Il en reste tellement, que je ne sais plus où donner de la tête...
Des photos que j'ai oublié de mettre :lol:
Feu ARG et latérale G en place et tout est fonctionnel ::d .
J'ai attaqué la partie D, mais j'ai un faux contact sur le latérale D :? ,un coup j'ai du jus, un coup il y a plus rien (pour le feux de stationnement) .
Les clignotants fonctionnent tous. Reste à vérifier le fonctionnement des feux STOP. Aprés je ferais la BV. Il ne me manque que les joints spi que j'ai toujours pas commandé :gene: .
Petite astuce pour remettre le cuvelage métallique dans le fond plastique, j'ai mis de la vaseline partout dedans :) , l'éspéce de caoutchouc se déssechera moins vite, et la rouille ne reviendra pas de sitot :) .
Je fini toute la partie opérationnel pour faire les papiers et le CT, et aprés je ferais l'ésthétique :) .
c'est bon ça, ça avance bien :bien:
Shaker55
Message par Shaker55 »
Tu compte venir au barbecue du 15 août avec ;)?
En tout cas beau boulot !
domdej
A mon avis, venir des Ardennes avec ça va être sport ;)
Elle a toujours pas cg et elle n'est pas prête de rouler ... sinon j'aurais bien tenté.::d
L'éléc est presque finie :) , juste un problème de feu STOP, qui doit venir du contacteur.
Quand je fais un pontage direct, l'ampoule s'allume bien, quand je fais à la pédale, ça marche pas :( . Donc se sera démontage du contacteur, essai en manuel, et vérification du faisceaux :? ...
heureusement que c'est plus simple qu'une 205 :gene:
