[COURS] - La Carburation
urtaperpe
Message par urtaperpe »
salut à tous !
Je vous propose MES cours de mécanique auto :)
A bientôt et bonne lecture ! :rirejaune: :langue3:
LA CARBURATION:
Chapitres :
[*]1) Réalisation technologique du carburateur...[/b][/i][/color][/u]
[*]2) Description d‘un circuit d‘alimentation en air...[/b][/i][/color][/u]
[*]3) Rôle des différents éléments...[/b][/i][/color][/u]
[*]4) Réchauffement de l‘air...[/b][/i][/color][/u]
A) Carburateur avec simple diffuseur et tube d’émulsion centrale.
B) Carburateur avec double diffuseur et tube d’émulsion latéral.
1) Boîtier thermostatique.
2) Durite conduisant l’air.
3) Boîtier de filtre à air.
4) Filtre à air.
5) Carburateur.
6) Détecteur d’air chaud.
7) Joint.
9) Tubulure d’admission.
10) Collecteur d’échappement.
Boîtier thermostatique: Fait rentrer l’air chaud ou froid selon la température intérieur du filtre.
Cartouche filtrante: Filtrer l’air d’admission.
Cale thermique: Éviter l’échauffement excessif de l’exemple.
Déflecteur d’air chaud: Canaliser l’air chaud autour du collecteur d’échappement.
Il existe plusieurs systèmes pour réchauffer l’air ( circulation du liquide de refroidissement dans l’embase du carburateur ).
Merci de votre lecture et un petit message fera toujours plaisir ;)
A bientot pour d'autre cours :)
le_cornouiller
Re: [COURS] - La Carburation
Message par le_cornouiller »
J'aimerai bien en savoir plus sur le boitier thermostatique.
Surtout sur son fonctionnement dans nos 205.
Il y a 2 durites qui partent de la coiffe de carbu : une qui va au boitier thermostatique,
et l'autre qui va sur une durite, juste à côté du reniflard. Cette durite par vers le carbu.
Comment ça fonctionne ?
Herve62B
Message par Herve62B »
Un grand merci pour ces cours qui me seront largement utiles.
Bien à toi
Hervé
