L'essence ordinaire
Aurel01
L'essence ordinaire
Message par Aurel01 »
Bonsoir, pouvez vous m'en dire plus sur ce carburant qui a été arrêté en France en 1993 d'après mes recherches.
Les 205 les plus anciennes ont elles roulée avec ?
Mon Trafic de 1984 roulait apparemment avec cette essence, je met du sp 95 mais je ne sais pas si il existe un additif ?
Merci pour vos réponses et bonne soirée à tous :)
Raginhard
Re: L'essence ordinaire
Message par Raginhard »
En France il existait l'essence ordinaire (je ne sais plus qu'elle était l'indice d'octane) et le supercarburant (indice d'octane 97), ces deux carburants contenaient du plomb, ce plomb servait à lubrifier les siéges de soupapes :!:
Ces deux carburants ont été remplacés par le Sans Plomb 95 (Eurosuper ) et le Sans Plomb 98 (Spécialité française), le plomb (cancérigéne) aurait été remplacé par du benzène (tout aussi cancérigéne, évitez de respirer les vapeurs quand vous faîtes le plein) :!:
Il existe des additifs pour les moteurs qui ne supporte pas le sans plomb :!:
:oops:
chtit205
Message par chtit205 »
Aurel01 a écrit :Bonsoir, pouvez vous m'en dire plus sur ce carburant qui a été arrêté en France en 1993 d'après mes recherches.
la 205 etant sortie en 83, elle ont normalement preque toute roulé avec du super jusqu'en 90 minimm
ensuite elle ont commencé a accepter du sans plomb d'apres le constructeur
mais celle d'avant peuvent tres bien fonctionner eu sans plomb meme sans addtif, si elle marchent bien avec pourquoi changer ?
en général il faut regler l'allumage en conséquence, si l'allumeur a ete changé, en general il est re-regler pour le sans plomb :wink:
le mieux est de tester si l'additif ameliore quelque chose ou non :wink:
normalement les 205 d'apres 87, donc moteur TU en general, n'en ont pas besoin
celle d'avant peut etre
pour ton traffic je ne sais pas, si il fonctionne bien au 95 sans additif, laisse comme ça :wink:
205 GR de 1990 - 214600kms
Benjy
Message par Benjy »
Simplement, car c'est le traitement des sièges de soupapes qui accepte ou pas le super sans plomb Chtit.
Pour passer du Sp95 au SP98, il faudrait normalement déjà régler l'allumeur :bien:
Maintenant, le plus proche du Super ordinaire est le Sp98 (le super à un indice d'octane de 97), et evite donc de regler son moteur :wink:
D'après de etudes que j'avais il y a de ça quelques années, le plomb present dans le super disparait totalement après env. 80.000 kms.
Ce qui veut dire que ton moteur qui ne devrais pas accepter le Sans Plomb est encore protégé durant env. 80.000 kms. Mais perso, je prends ce type d'info ou d'étude avec des pincettes :wink:
Le mieux et de fouiner le net, parfois, en fonction des années modèles et de la version de ton moteur, on trouve des moteurs qui acceptent le Sans Plomb :wink:
205 Automatic de 1991
Benjy
Message par Benjy »
Enfin, un moteur qui n'accepte pas le Sans plomb sur le papier tournera sans soucis au Super Sans plomb. Il y a juste une usure prématuré de la surface des sièges de soupapes, qui engendrera à terme une destruction du moteur.
C'est donc pas parce qu'un moteur tourne avec le Sp95 qui va l'accepter longtemps :wink:
chtit205
ma GR est préconisé au super, et j'ai pas trouvé de différence entre 95 et 98 !
Benjy
Message par Benjy »
J'ai jamais dit qu'il y en avait...
J'ai juste dit que si ton moteur n'est pas prévu pour du Super Sans plomb, tes sieges de soupapes vont s'user prématurément...
Tu comprends mieux là?
chtit205
j'ai pas dit que j'avais pas compris :roll:
Aurel01
Mais alors l'essence ordinaire est comparable au super plombé (que l'on a vu à la pompe jusqu'en 2003) ? De l'additif avec du Sp 98 remplacerai donc au mieux l'essence ordinaire qui était préconisé pour mon Trafic ?
Benjy
Message par Benjy »
Aurel01 a écrit :Mais alors l'essence ordinaire est comparable au super plombé (que l'on a vu à la pompe jusqu'en 2003) ? De l'additif avec du Sp 98 remplacerai donc au mieux l'essence ordinaire qui était préconisé pour mon Trafic ?
super ordinaire = Sp98 + additif
En effet, tu as la bonne équation :bien:
Benjy
Message par Benjy »
chtit205 a écrit :ma GR est préconisé au super, et j'ai pas trouvé de différence entre 95 et 98 !
Les Tu ont toujours accepté les Super Sans plomb :wink:
C'est pour les moteurs type X que c'est plus compliqué
Encore une fois, il y a une différence entre préconisé et conçu pour :lol:
Aurel01
Et donc la différence entre l'essence ordinaire (vendu jusqu'en 1993) et le super (vendu jusqu'en 2003) ont quoi de différents ? le % de plomb ?
Benjy
Message par Benjy »
Aurel01 a écrit :Et donc la différence entre l'essence ordinaire (vendu jusqu'en 1993) et le super (vendu jusqu'en 2003) ont quoi de différents ? le % de plomb ?
C'est l'indice d'octane qui est différent entre les 2 :wink:
Si tu es motivé, tu peux lire le wiki de l'essence :bien:
chtit205
le premier etait du super plombé, vendu jusqu'en 93
de 93 à 2003 ils ont gardé l'appelation "super" mais en fait c'etait du sans plomb 98 + de l'additif
la difference entre le super et le sans plomb, c'est le taux d'octane, plus elevée sur le super que sur le 98
le 95 a un taux d'octane encore plus bas
le plus proche du super c'est le SP98, ou si tu a les moyen, du carburant aviation (avgas) souvent utilisé pour la competition :lol:
Dernière modification par chtit205 le mer. 22 avr. 2009 01:13, modifié 3 fois.
chtit205
Ben™ a écrit : Si tu es motivé, tu peux lire le wiki de l'essence :bien:
tres interessant :bien:
