[XU-Fiche] Kit réfection Injecteur Bosch GTI
NikoFreak
Re: [XU-Fiche] Kit réfection Injecteur Bosch GTI
Message par NikoFreak »
Hello à tous,
Histoire de vous aider pour votre idée de faire fonctionner l'injecteur dans son bain :
http://www.6enligne.net/html/faq.php3?faq=116
testé et approuvé :bien:
Par contre, je pense que le summum serait de mettre en pression l'injecteur pendant qu'il bosse pour évacuer les déchets au fur et à mesure :roll:
Niko
fafathlon
Message par fafathlon »
Désolé pour le remontage de topic
J'ai fait le test de la méthode 6 en ligne avec le même bain a ultrasons et un autre transfo mais sur le même principe.
C'était pour la moto a mon Père (BMW K100 en L-jetronic) les injecteurs sont presque les mêmes que la gti 1.6.
Il m'a dit que la différence est flagrante. Sa marche beaucoup mieux.
En attendant de tester sur ma GTI
Je précise que j'ai entièrement démonté les injecteurs et remonté après lavage avec un kit de réfection de chez mister injector.
205 GLD de 1986
dethomaso
Message par dethomaso »
interressant
moi57
Message par moi57 »
petite question : est ce que la référence du kit est la même pour tous les injecteurs? 105?115?130? Gentry?
merci
205 Gentry de 1991
205 GTI de 1991
dethomaso
oui
moi57
Message par moi57 »
Ben mince je peux pas commander sur le site du premier message .
205 Gentry de 1991
205 GTI de 1991
damyboy957
Message par damyboy957 »
Bonjour et mille excuse pour le déterrage mais c'est le seul topic aussi explicite parlant de l'injecteur et justement, je nettoie et refait les miens, alors bain a l'ultrason, nickel, la brosse a dents aussi, tout propre ^^ mais pour le remontage du kit, une petite question pour le filtre, comment on l’emmanche dans l'injecteur ? je peut taper avec un petit marteau ou il y a une technique ??
Merci !
Couleur: Rouge plaisir (M0JP)
205 CTI de 1987 - 207000kms
Pas de lien Surnom: eva
205 GTI de 1988 - 145000kms
Tu l'engages dedans, tu prends appui sur une surface plane et solide, tu pousses l'injecteur et CLIC! c'est rentré et clipsé :)
damyboy957
y a bon !! merci ^^ la rampe est remonter !! génial... mais je vient de m'apercevoir que ma capsule a dépression est percé ... grrr
charlybibi
Message par charlybibi »
Bonjour
Merci pour ce topic :)
Le site "BRESCH3 est réservé aux pros je pense
Si vous êtes interessés par un kit injecteur complet (à l'unité) merci de me faire un MP je pourrai peut être vous dépanner
205 GTI
cedric62127
Message par cedric62127 »
bonsoir ,et comment faire quant ont a pas de bac ultrasson ? :roll:
Pas de lien Surnom: redbull62rocket
Moteur: 1.6i de 105 (XU5J)
Description: intérieur complé d 'origine beau et propre a part les 2 dossier des sieges cassé ,extérieur peinture a refaire presque pas de corosion vrement vrement peu meme dans les coin caché et pour dégouté tous le monde ba je les payé 700 euros par ce ke le gua ki me la vendu a cru ke le moteur étai HS alors kil suffisé juste de refaire un réglage complet du moteur et changer la bobine d 'alumage platine lol
205 GTI de 1985 - 190000kms
boostnight
Message par boostnight »
Déterrage mais ca peut aider ...
Kit reparation
Pas cher!
Moins cher que Mr Injector mais qui lui propose deux kits avec une taille de joints différents (kits 4 et 27).
Attention à vérifier la taille des joints 14,5 ou 15mm selon le modèle d'injecteur 0280150XXX. Mais, normalement ce sont des joints de 15mm qu'il faut (kit 27).
Cf. ce topic: http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-51965.html
Le vendeur ne le précise pas donc ça serait bien de lui demander. Tu as l'info?
ghostdog38side
Message par ghostdog38side »
bonjour , le site présenté en premiere page est pour les pros !
ou peux t on en trouver pour les particulier?
c'est pour les injecteurs bosch de ma corsa A gsi
merci
tinou69
Message par tinou69 »
les images du tuto sont toutes "cassés"... normal nous sommes en 2021.
Cependant ce tuto est très important et il me servirais beaucoup aujourd'hui.
y'a t il un moyen de backup les photo du tuto ?
Amicalement
205 GR de 1985 - 140350kms
