Jeu hayon 205
Jeu hayon 205
Bonjour :hello:
Petite question bête et idiote...
Sur ma 205 XTD, j'ai un jeu désagréable au niveau de hayon, j'ai bien essayé de le resserré la gâche pour redescendre le hayon, mais sinon il est trop serré et ça fait un raffut monstre... :roll:
Quelle pièce provoque le jeu, la gâche fixé dans le coffre ou bien la serrure sur le hayon ?
Merci ! :cote:
Re: Jeu hayon 205
En principe ça se règle avec la gâche et les butées en caoutchouc :
Le jeu ou le bruit peut-être causé par le plastique cassé ou manquant, recouvrant l'anneau :grattetete:
Re: Jeu hayon 205
Merci CEV :jap:
En fait, si je descend trop la gâche, la serrure du hayon touche le joint de coffre, ce qui n'est pas bon. Je devrais desserré un peu les buttées en caoutchouc je pense, mais le jeu est toujours là.
Re: Jeu hayon 205
Les butées sont HS ou trop serrées, non ?
SRDturbo
Re: Jeu hayon 205
Message par SRDturbo »
Pour régler une gâche il vaut souvent mieux la desserrer légèrement, claquer le hayon, le rouvrir et serrer la gâche dans la position qu'elle a prise d'elle-même.
Si ce type de réglage ne donne pas satisfaction il faut regarder les butées et les charnières.
