Jantes : Rolland Garros VS 1.6L GTi...
erythroblaste
Message par erythroblaste »
Zed a écrit :j'avais la meme hésitation mais j'ai choisi roland garros , principalement pour le prix des pneus , mais aussi au niveau des roulements qui parait-il n'aiment pas passer de 13 a 14 pouces ( et donc encore moins de 13 a 15 si tu pensais a des jantes de GTI 1.9 aussi )
bref voila, ce n'est que mon avis ... de plus je trouve les jantes de RG plus jolies que celles de GTI
Tu dis que de passer de 13' à 14' , les rouelements n'aiment pas: mais si tu mets des pneus taille basse pour conserver les mêmes dimensions, les roulements ne doivent normalement pas souffrir?
205 Roland Garros de 1990 - 185000kms
205 Roland Garros Cabriolet de 1992 - 144000kms
Pas de lien Surnom: D turbo pour tous les jours
Moteur: 1.8TD de 78 (XUD7T/K)
205 Dturbo de 1991 - 285000kms
erythroblaste
adrien-42 a écrit :exactement, plus le deport est eloigné plus tu augmente tonbras de levier donc plus il y a de forces.
C'est la regle de base de physique!
Question bête :( : c'est quoi le déport?
maxivince
Message par maxivince »
Salut RazBeatZ,
Si finalement tu te décides pour des jantes de 1L6, j'en ai 4. Fais moi une offre. je vois que tu es dans les bouches du rhone, moi je suis dans le 06.
Je peux t'envoyer des photos en gros plan si tu veux, elles sont pas en état niquel mais bien quand même. il y à juste le vernis qui est sauté au milieu de la jante comme sur une bonne partie des 1L6 que tu peux trouver (saletés de chiens qui font pipi dessus :x )
J'ai des pneus en 185/60/14, 2 sont quasi neufs et 2 arrivent sur le temoin d'usure.
voici une photo de ces jantes montés sur ma voiture mais là elles étaient pas nettoyées (c'est quand j'ai acheté l'auto):
tiens moi au courant même si ça t'intéresse pas du tout.
ciao
RazBeatZ
Message par RazBeatZ »
Euh, ben dans tous les cas ça m'intéresse, le truc c'est que je sais pas trop, au début je voulais trop des 1.9, mais bon c'était plutôt un rêve qu'autre chose, après j'ai voulu chercher les 1.6 et maintenant si j'arrive à trouver des RG en bon état je pense que ce sera cela (en plus ca serait plus économique). Mais en 14" le prix est beaucoup plus cher ?
JP
Message par JP »
le déport c'est l'écart en millimètres entre l'axe de symétrie de la jante et le plan de contact avec le moyeu. :wink:
Zed
Message par Zed »
erythroblaste a écrit :Salut,
heu j'ai fait que répéter ce qu'on m'a dit ... après ce qui fait mal aux roulements c'est quand tu élargit trop la bande de roulement et il y a l'histoire du déport dont adrien 42 et cab R.G ont parlé aussi... et au niveau des tailles il ne faut pas monter nimporte quoi, il y a des tailles autorisées et d'autres qui ne le sont pas ! il faut a 1 ou 2% pres ( je connais pas la loi a ce niveau la :) ) que le diametre de roue reste le meme, sinon tu fausses ton compteur entre autres :)
bref j'espere etre resté clair vu l'heure tardive, et moi meme j'ai eu un peu de mal a me comprendre :lol:
maxivince
RazBeatZ a écrit :Euh, ben dans tous les cas ça m'intéresse, le truc c'est que je sais pas trop, au début je voulais trop des 1.9, mais bon c'était plutôt un rêve qu'autre chose, après j'ai voulu chercher les 1.6 et maintenant si j'arrive à trouver des RG en bon état je pense que ce sera cela (en plus ca serait plus économique). Mais en 14" le prix est beaucoup plus cher ?
Bon ben prends ton temps et si finalement tu te décides pour des 1L6 sache que je suis là :wink:
Bon courrage dans ton choix, il est aussi difficile que le mien de garder la voiture et de la remettre à la hauteur d'origine (avec ou sans jantes peu importe pour moi) ou de la revendre et d'en racheter une directement d'origine.
Vu le prix des amortos, c'est sur que j'ai un peu de marge pour la nouvelle mais on sais toujours ce qu'on perds et jamais ce qu'on retrouve.
Et des sacré numéro ou génération en diesel ou turbo diesel en bon état c'est de plus en plus dur à trouver...
Et si je vends mes jantes, ça m'aide dans mon choix de la remettre d'origine :)
Aller ciao!
adrien-42
Message par adrien-42 »
De toute maniere, si tu met du 14 tu ne pourra pas depasser le 175 de large, ce qui ne fera absolument rien de plus a tes roulements.
Pour ce que tu peut mettre comme taille de pneus , j'ai un tableau de 3 pages donc tu n'a qu'a demandé.
Troisieme chose, va voir dans petites annonces, quelqu'un vend des jantes de RG.
Voilou!
Zed
Message par Zed »
adrien-42 a écrit :De toute maniere, si tu met du 14 tu ne pourra pas depasser le 175 de large, ce qui ne fera absolument rien de plus a tes roulements.
je ne connais pas la largeur des jantes de GTI 1.6 mais pour 205, 185/55R14 est une monte autorisée par la loi :)
bon ok j'arrete de faire l'emmerdeur :lol:
edit : je parle bien entendu des 205 montées d'origine en 145/80R13 ou 165/70R13
adrien-42
C'est la ou tu te trompe, selon la loi justement tu ne peut pas mettre du 185. Ce n'est pas parce qu'elle est montée sur une GTI que tu peut la mettre
Voila ce que toi tu peut mettre en étant en regle :
en 13":
175/65/13
en 14":
165/60/14
175/60/14
185/55/14
195/55/14
et en 15":
195/45/15
205/45/15
Voila les correspondances pour ta voiture.
Si quelqu'un veut savoir pour une autre il me le dit et je lui file.
Toutes ces tailles sont calculées avec la marge de 2%.
Ce sont des valeurs fiables.
Zed
Message par Zed »
adrien-42 a écrit :C'est la ou tu te trompe, selon la loi justement tu ne peut pas mettre du 185. Ce n'est pas parce qu'elle est montée sur une GTI que tu peut la mettre
en 13":
175/65/13
en 14":
165/60/14
175/60/14
185/55/14
je maintiens que meme si j'en dis beaucoup, je ne dis pas que des bétises ;)
adrien-42
Tu peut mais ce ne sera pas la meme taille que les GTi!!!!!!!!
les GTi sont en 185/ 60 /14
Et tu peut mettre 185/ 55 /14, taille plus cher que celle des GTi car non courante.
Qu'est ce qui t'empeche de mettre du 165/65/14 ou du 175/60/14?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
T'est pas forcé de la monter en 185!!!!!!!!!!!
adrien-42
Toutes les tailles que j'ai donné sont autorisé par la loi!
Zed
Message par Zed »
bon ok on va s'arreter la ... on est pas la pour se battre non plus, on a du mal se comprendre a un moment ou un autre c pas parce que je suis lyonnais et toi stephanois qu'on est obligés de se battre hein :lol:
adrien-42
Mais on va pas se battre!!
Mais je comprend pas ton argument que les pneus seront trop larges.
Tu choisi ce que tu veut comme lonte.
J'ai un pote qui a monté du 165/65/14 avec 4 enjoliveurs de 306 tD et bien c'est plus joli car les roues enveloppent plus les passages de roue.
