[Toutes-Fiche] Installation de chandelles
hollywood
Message par hollywood »
Changes tes cables de freins a mains ! :)
205 CTI de 1991 - 160000kms
205 GTI de 1991 - 142000kms
lucio
Message par lucio »
DaRk a écrit :Voila une petite photo des chandelles pour l'avant. Ma voiture est resté plus de 2 jours comme ca donc ca tiens :wink:
salut
merci beaucoup pour la photo, c etait bien ce que je pensais
en fait j ai change mon cardan hier avant de voir ta photo,
je n ai pas utilise les chandelles, leur forme courbee ne me plaisant guere sur cette partie plate, de plus metal sur metal j avais peur d un glissement
intercaler une cale de bois me paraissait pas assez fiable et tres risque...
Il faut parfois un peu de force pour le remplacement d un cardan (barre a mine pour la rotule) et la voiture peut bouger :?
Donc je suis revenu au parpaing et chute de bastaing en bois... :wink:
installes au meme endroit...
Ta photo servira pour une prochaine intervention ou a d autres sur le forum, dark deja l avais demandee aussi
merci encore donc
et a plus
DuDu
Message par DuDu »
J'ai vu ça sur aucune de vos réponses, mais une choses TRES IMPORTANTE :!: :!: :!: (au cas ou ça n'a pas été dit,j'préfere le dire)
Quand on lève l'arrière du véhicule il faut toujours caller les roues du train avant pour qu'au cas ou l'on pousse ou tir sur la 205, qu'elle ne fasse pas basculer une chandelle! Je ne sais pas ce que ça peux causer comme dégats sur un tambour ou un disque! Mais si y a une jambe ou juste une cheville sous la voiture! Ca va faire très mal!
Quand on lève l'avant le frein à main suffit. Quand je lève l'arrière, en suplément, j'engage une vitesse! ça limite mais deux calles en bois ne sont pas une perte de temps!
philmtb
Message par philmtb »
Pareil pour moi quand je leve la voiture je mets toujours des cales en bois sur l'avant ou l'arrière.
Pour les chandelles en général j'essaye de les mettres a l'endroit prévu pour mettre le cric de bord, en levant la voiture avec le cric hydro par un endroit différent :wink:
205 CTI de 1991 - 136000kms
boub
Message par boub »
Est ce que quelqu'un pourait mettre une photo de l'endroit précit ou l'on doit mettre le cric ( le cric de bord de la voiture ) ? Pour l'avant et pour l'arrière . Moi n'ayant pas le manuel de bord je lève la voiture a l'hydrolique avec cale en bois mais si je crève sur le bord de la route ...
TAM
Message par TAM »
Voilà, j'ai monté l'avant sur chandelle pour la première fois.
Le berceau est vraiment bien foutu pour lever les 2 roues :D ( photo ci-dessous si imageshack veut bien )
sans oublier les cales sur les roues AR et le frein à main par sécurité.
Tiens je rajoute mes photos, et je vais mettre toutes les photos dans le premier message.
Il m'est venu l'idée de faire un truc utile là :lol:
Alors pour l'arrière, je leve au milieu de la travrese, et je mets les chandelles sur cette cale de bois, calée dans ce triangle de renforts qu'on dirait fait pour :)
Et pour devant, une planche de bois sous le berceau.
Il faut la mettre au niveau des fixations arrières du berceau sur la caisse, pour ne rien risquer, là où il y a les gros boulons.
Avec le cric opn leve au milieu de cette planche, et on met les chandelles sur cette meme planche, de chaque coté, juste sous les boulons de fixations du berceau. ;)
le_cornouiller
Re: *fiche* Installation de chandelles
Message par le_cornouiller »
Question bête :
Comment fait-on pour faire descendre la voiture ?
Je m'explique : j'ai récupéré un petit cric hydraulique et pour le faire descendre il faut insérer un tournevis plat au bout d'un petit téton métallique et tourner.
À vide, ça descendait assez rapidement, alors j'ai peur que la voiture s'effondre lorsque je voudrais la faire descendre....
fou du puits
Message par fou du puits »
c'est sur, il faut y aller tout doucement ;)
205 Génération de 1996
205 Junior de 1989
Nathis
Message par Nathis »
Euh et pour un crick hydraulique ( à roues + levier) on trouve également de tout ... de 20 euro à beaucoup plus cher. :0 J'hésite encore à en prendre un pas cher, vous avez quoi comme type de crick "non professionnel" :cote:
fou du puits
moi j'ai un cric roulant a 13€ promo cora de y a pas mal de temps...
il marche nickel
205 Junior de 1989
le_cornouiller
le_cornouiller a écrit :Question bête :
J'ai testé sur la 106 à un pote (pas question de prendre des risques avec une 205!) :mrgreen:
La 1re fois a été chaude car le bouton était grippé, mais après ça allait mieux.
J'aimerai savoir quel type de lubrifiant, je peux utiliser pour dégripper au max ce bouton, sans risquer d'abimer un joint ou autre.
nico3528
Message par nico3528 »
Moi pour ma part je met des chandelles qui soutienne jusqu'a 3 tonnes, eu a preter par un ami je les trouves trés stable, malgrais que quand je m'acheterais des chandelles les tiennes je les trouves trés bien faite !!! :p
le_cornouiller
Re: [Toutes-Fiche] Installation de chandelles
Je positionne mon cric et mes chandelles comme ça, c'est bon ?
le_cornouiller
Personne ?
Et question supplémentaire, comme la hauteur du cric est assez faible, est-ce que je peux rajouter une cale en bois de 3-5cm d'épaisseur sur la coupelle du cric pour gagner en hauteur de levage ?
