Inondation : ma 205 est une baignoire
babou+manu
Message par babou+manu »
j'ai un énorme problème depuis quelques jours : j'ai 5 centimètres d'eau sur ma moquette!!! à l'arrière l'eau arrivait jusqu'à la hauteur de la bosse centrale du passage.
pourtant je n'ai pas de fuite au plafond, ni au toit ouvrant, ni aux vitres.
j'ai d'abord pensé à du gasoil comme on a fait des trous pour fixer le chargeur etc, mais il n'y a pas d'odeur, donc ce n'est ni du gasoil ni de l'huile, ni du lave-glace.
Je vide l'eau au fur et à mesure car toute la voiture est impregnée et je commence à avoir vraiment peur que le chassis se mette à rouiller sans parler de la moquette qui va pas tarder à pourrir...
Est-ce déjà arrivé à quelqu'un et surtout je voudrais bien savoir d'où ça vient et comment remédier rapidement au problème...
dominos
Message par dominos »
t'as encore du liquide de refroidissement dans ton vase ?
babou+manu
attends je vais voir, c'est le seul truc que je n'ai pas regardé, mais ça me parait bizarre, car le vase n'a pas une contenance de plusieurs litres quand même...
chewi
Message par chewi »
Ma mere a le meme probleme dans sa Clio 2 phase 2, mais j'ai encore eu le temps d'aller y jetter un oeil. Les réponses à ton sujet m'interesse donc fortement.
Edit : j'avais pensé au liquide pour la clim. T'as la clim toi dans ta 205 ?
babou+manu
non pas de clim malheureusement
HiFuGa
Message par HiFuGa »
Fuite du radiateur de chauffage derriere l'autoradio surement !
Passe ta main derriere pour voir si ça vient pas de là et si c'est ça t'as une fiche pour le changer :wink:
babou+manu
bon apparament mon vase est vide, et il était bien chaud...je pense au circuit de refroidissement en effet :?
derrière l'autoradio j'ai rien vu de spécial car j'ai changé mon poste ce week-end et j'ai rien remarqué...
donc dans le doute je vais pas rouler avec pour l'instant, je vais essayer de trouver un plateau pour l'emmener au garage car j'ai pas envie de flinguer le moteur en démarrant :???:
quel sacré numéro ! elle m'en fait vraiment voir de toutes les couleurs :evil:
dominos
ouais... tu dois avoir une fuite au niveau du radiateur de chauffage (passe ta main sous le carter à droite de ta pedale d'accelérateur... si c'est humide, bingo! . Tu peut schinter le rad coté moteur, purger et rouler. Mais l'hiver approche...
babou+manu
je sens que je vais encore me faire gronder par la banquière :oops:
dominos
en gros t'en as pour 40 Euros... En effet, ça fait mal! ;-) Remarque, tu peux aussi passer l'hiver au frais!!!!!
babou+manu
40 € c'est tout ??
si je dois changer le radiateur, le vase et purger le circuit ça va casquer plus que ça je pense
dominos
un radiateur d'occaz, c'est 30/40 Euros à la casse... neuf sur le net, c'est 50 Euros! Faudra pas oublier de changer les 2 joints (1 euro piece ???)... et 5 litres de liquide pour la purge... à 7 euros!
(mieux vaut demonter le vieux et se deplacer avec sous le bras pour retrouver exactement le même modèle!!!)
mais tu peux aussi t'acheter un bon blouson si tu preferes pour cet hiver! Pourtant je crois bien que la reparation couterait encore moins cher! ;-)
babou+manu
ok je vais réfléchir car j'ai déjà un très bon blouson :D
dominos
:D
adrien-42
Message par adrien-42 »
dominos a écrit :un radiateur d'occaz, c'est 30/40 Euros à la casse... neuf sur le net, c'est 50 Euros! Faudra pas oublier de changer les 2 joints (1 euro piece ???)... et 5 litres de liquide pour la purge... à 7 euros!
D'occase c'est plutot 15 euros. Chez AD j' l'ai payé 47 € avec une remise.
Les joints ne se vendent pas séparemment, ils sont livrés avec le radiateur neuf et ses tuyaux neufs.
Met du neuf, ca vaut plus le coup.....
Avant de le changer, verifie que c'est quand meme ca, parce que 5 cm d'eau et le plus gros a l'arriere, je crois pas au radiateur de chauffage......
