bonjour, je redemarre un XUD9 après 1 an de sommeil en exterieur (225000km)
demarrage a froid laborieux, bougies neuves, boitier de prechauffe OK, filtres neufs (GO et air) pas de fuite de GO apparentes
a votre avis est ce que les injecteurs peuvent perler a froid? car a chaud aucun soucis!
a froid c'est fumée blanche derriere avec une forte odeur de GO imbrulé
je pense changer la membrane de pompe a GO en preventif, meme si en pompant elle durcie bien
injecteurs grippés?
- Kurt
Re: injecteurs grippés?
Essaye de mettre un nettoyant injecteurs ça peux aider si le problème vient de la.
- Kurt
Et un bout de durite transparente à l'entrée de la pompe,pour être sûr qu'il n'y a pas de prise d'air à froid.
ok, pour le nettoyant injecteur, je pense qu'il vaux mieux le faire a chaud?
j'ai vu 2 style de produits, 1 qui se mets dans le reservoir (et qui doit faire effet au bout de 50 000km et 300traitement a 13.50euros, donc de la cou***e en boite) et un autre qui alimente directement la pompe (le tuyaux d'alimentation de la pompe plonge direct dans le bidon a la place du reservoir) a 35euros
je pense que le 2° est le meilleur?
Personnellement le seul produit que j'aurais mis c'est le dispersant d'eau,l'humidité étant l'ennemi du gasoil,l'auto était dehors donc le réservoir doit avoir pas mal d'eau.
Fais aussi un bon plein avec du gasoil haut de gamme,afin de ne pas faire de pub je ne citerai pas de marques,car ces gens là se font des c...es en or sur notre dos.
En clair roules avec du bon gasoil et mets un dispersant d'eau dans le réservoir.
Il faut bien comprendre qu'un mazout qui sort de "lethargie" doit rouler afin que tout rentre en place,le froid étant un ennemi non négligeable.
Personnellement en plus des différents filtres j'aurai fait une vidange de l'huile moteur et de son filtre,une bonne huile neuve ne fait pas de mal.
Par contre ce que je trouve bizarre "fumée blanche et gasoil imbrulé",ce sont les symptômes que j'avais lorsque mes bougies de préchauffage étaient hs sur ma bx diesel,mais je suppose que tu as contrôlé le bon fonctionnement du boitier de préchauffage.
salut, oui les bougies de prechauffe sont neuves et le boitier est testé, tout fonctionne correctement!
biensur quand je disais tout les filtres, j'uarais du preciser une revision complete (vidange moteur, tout les filtres (huile air GO), vidange de boite, distribution...)
après avoir mieux cherché je pense avoir trouvé une durite poreuse, celle qui part du filtre, qui passe dans le longeron sous le support moteur et qui va a la pompe (presence de "gras" dans le passage)
donc cette semaine, je prends mon autre voiture pour aller au boulot et je demonte mes durites de GO pour toutes les changer!
les fumées apparaissaient pendant que je tirais sur les demarreur le temps de l'amorcer, parcontre quand je pompais pour reamorcer le GO, quasimet plus de fumées a l'echappement!
donc certainement une nouvelle victimes de desamorcage GO!!!!!!! ^^
salut, alors au final j'ai changé la durite qui va au filtre et celle que va a la pompe, probleme reglé!
