[Réglé] injecteurs grippés??
elcobra
Message par elcobra »
bsr a tous j ai moteur que je viens de remettre ds ma 205 c est un td 1,7 78 cv de 1994 qui n a pas tourné pendant 1 an passé... tout marche nickel sauf qu elle tourne comme une patate comme si elle tournait sur 3 cylindre... Pouvez vous me dire si ce symptome est que les injecteurs sont grippés et si oui on peut les dégrippés... svp
Egalement je cherche ou commander injecteur complet ou connaitre a peu prés le prix
merci de vos réponse
Dernière modification par elcobra le mer. 3 avr. 2013 13:53, modifié 1 fois.
PLGJFL205
Re: injecteurs grippés??
Message par PLGJFL205 »
Il est peu probable que ce soit un injecteur, s'il n'y a pas de fuite au faisceau d'injecteur (tuyaux), la pression pour un TD est de l'ordre de 135 Bars, c'est largement suffisant pour remettre les choses en place, même après plusieurs mois d'arrêt.
As-tu vérifié, dans l'ordre :
1) Les prises d'air => http://www.planete-205.com/forum/planet ... 58687.html
2) Le filtre d'air et le filtre Diésel
3) Les commandes de ralenti à froid => http://www.planete-205.com/forum/planet ... 57567.html
4) Le synchronisme de la distribution
5) Les réglages de la pompe
6) Le calage de la pompe
elcobra
Salut et merci de ta réponse, j ai réglé le soucis en fait c était deux injecteurs grippés... donc la c est une horloge... par contre j avais remis en fonction le réchauffeur mais les tuyaux de gazoil on une prise d air, c est léger mais je vais les remplacer...
Revenir à « Diesel »
