[réglé] Infiltration...
seb@205@junior
Message par seb@205@junior »
Ce week end en passant mes fils d' ampli sous ma moquette (bientot un sujet sur les caisson) je me suis aperçu que c' était une vraie piscine la desous!! :o J' ai vu q'un bouchon dans mon passage de roue avant droit était percé.
Pensez vous que cela vienne de la ou bien ya t-il un probleme sur les 205?? ça ne vient déja pas du radiateur de chauffage..
Modifié en dernier par seb@205@junior le mar. 2 mars 2004 11:33, modifié 1 fois.
rabbit
Message par rabbit »
Il y a souvent des infiltations par le joint du aillon AR, donc si ta voiture est garée en pente cela peut venir de ça. Regarde toute fois si tu a de l'eau sous la banquette AR.
Pour le bouchon dans le passage de roue il conduit derrière l'aile et il ne doit pas y avoir de communication dans l'habitacle.
seb@205@junior
Non j' ai pas d' eau sous la banquette et pas non plus derriere..Y' en a que devant...
rabbit
Si tu habite dans un endroit enneigé cela peut également venir de la neige que tu rentre dans la voiture en montant dedans. On croit pas, mais on rentre de grosse quantité. Moi qui habite à Gérardmer, à la moindre éclaircie je l'aère. Sinon, regarde le joint de l'entenne. Pour le radiateur de chauffage tu devrais consommer de l'eau.
HiFuGa
Message par HiFuGa »
Ma grand mere a eu (ou a encore) ce probleme !
meme le garagiste ne savait pas d'ou ça venait ! :?
sinon moi j'ai une fuite du coté de l'antenne, y'a des gouttes qui sortent du plafonnier mais ce qui est bizarre c'est que je l'ai démonté, j'ai mis des mouchoir en papier autour et quelques jours apres lorsque je les ai enlevé, ils étaient encore secs !!! :confu:
Et je n'arrive pas à savoir d'ou ça vient, de l'antenne ou du toit ouvrant !?!?
seb@205@junior
Je vais faire sécher tous ça, et apprès j'esserai de voir d' ou ça vient.
Mais je pense que c' est pas gagné.. :evil:
seb@205@junior
C' est réglé un collegue a mon pere a eu le meme probleme et ça venait bien des trous dans les passages de roues.
HiFuGa
OK ! tu les as rebouchés ?
T'as pas une photo pour voir où ça se trouve au cas où une autre personne aurait le meme probleme ?
Merci !
PS: pense à rajouter [réglé] au début du titre de ton sujet !
seb@205@junior
Je les ai rebouché au silicone..
J' ai pas de photo de ça..
Il faut que j' achete un appareil numerique.. :)
HiFuGa
Tant pis merci quand meme !
seb@205@junior
Je fais comment pour mettre " [réglé] " :grattetete: ...
HiFuGa
En haut à droite, il y a des icones,une croix ça s'est pour supprimer ton message (pour les annonces par exemple) et une autre s'est marqué "éditer", tu cliques sur celle là et tu rajoute [réglé] au début de ton titre !
seb@205@junior
Ok merci.. :)
seb@205@junior
J’ ai pris une petite photo des trous, normalement je vais y faire développer dans la semaine (depuis le temps que je dis ça !! :P )
phil78
fuite
Message par phil78 »
personnellement,je suis intéressé car j'ai changé joint parebrise arrière,joint de coffre,réglage coffre refait et j'ai encore de l'eau extèrieure qui s'infiltre.
merci pour tes infos à venir
