J´ai encore un petit problème suite au remontage complet d´un moteur 1.6 de 115ch (1987).
Le moteur tourne , je peux enclencher et embrayer toutes les vitesses sauf la marche arrière , embêtant pour les manoeuvres
Je me doute que ça vient du bloqueur de marche arrière car au remontage j´ai tout essayé pour le visser "droit" mais je pense que ce fichu boulon en plastique étant abîmé il était impossible de le visser autrement que de travers
Autre chose : pour le niveau d´huile de boite , j´ai le bouchon de remplissage côté radiateur sur cette boite là. Faut-il comme sur la plupart des boites arriver jusqu´au débordement ? Je dis ça parce que j´en ai déjà mis 2 litres sans arriver en-haut, mais je ne vois pas d´autre moyen de jauger de toutes façons...
Bonne journée !
