Bonjour
je vient d acheter une 205 CJ de 1992 et je me pose la question de quel série elle est
le type 20DH12APPT et 6 cv fiscaux avec des emblèmes sur les jantes alu et a l arrière le monogramme Tuning
je pense a un moteur TU mais quel type
merci pour toutes réponse
gerard
identification 205 CJ
- HUBERIV
Re: identification 205 CJ
des photos
je vais essayer de mettre des photos
Le type mine 20DH12 correspond à une version CJ à carburateur et moteur TU 1.
La plaque moteur doit donc indiqué le code H1A.
C'est une plaque rivetée,située à l'avant gauche du carter cylindres sous le boîtier de thermostat.
Il y a en a une seconde à côté qui indique ,quant à elle ,le numéro de série du moteur .
Moteurs TU ,emplacement plaques code et numéro de série du moteur .
Concernant le sticker du coffre et celui du moyeu central des jantes ce n'est pas d'origine.
C'est plutôt une personnalisation de l'ancien propriétaire.
On trouve ce type de sticker en centre auto et sites web.
D'origine ce sont des jantes en tôle de 13 pouces avec des enjoliveurs ajourées.
La tienne est montée avec les jantes alliage 14 pouces de la GTI 1.6
En tout cas cela rend bien ainsi.
Bonne route à son volant.
- HUBERIV
pas mieux..
et une photo complète de la belle
http://www.planete-205.com/quelle205.php
Il suffit de rentrer le type mine dans la case correspondante .
20DH12 en l'occurrence .
une photo de la belle
pour le moment elle est sur les chandelles pour constater les points a revoir
le haut de l amortisseur droit croque en tournant et le cardan fuit l huile
