Hayon qui prend l'eau impossible à étancher !
205 forever
Message par 205 forever »
Messieurs Dames
ça fait un sacré moment que je seche sur une entrée d'eau :diable: :pascontent:
Bref j'ai je pense tout fait : soufflets de passages de cables
joint de serrure , scotch sur le picot de la rape , joint d'essuie glace , gicleur siliconé j'ai meme posé cet été du joint sur la colle de la lunette
y compris refait le joint de collage des 2 toles du hayon mais RIEN n'y fait j'ia toujours de l'eau qui rentre et pas qu'un peu dans le coffre et qui fini sous la banquette AR
Si vous avez des idées , j'avais lu et relus les fiches mais là j'avoue que je ne trouve pas d'ou ça rentre
Avant que je ne balance ce hayon !
Merci à vous
Dernière modification par 205 forever le mar. 26 nov. 2019 00:06, modifié 1 fois.
Pas de lien Couleur: Vert fluorite (M0SS)
205 Griffe de 1991 - 190000kms
205 XAD de 1989 - 635000kms
205 XAD de 1988 - 234000kms
Re: Hayon qui prend l'eau impossible à supprimer !
205 en 3 portes ?
vérifie tes vitres arrière, si le joint va bien dans les angles.
sinon on a un sujet sur la question, tu peux utiliser l'outil de recherche en haut à droite du forum pour le trouver :bien:
205 forever
Oui oui que des "coupé sport " chez moi :mrgreen:
oui les joints de custode sont pas folichons mais ça rentre bien par le hayon !
si tu as un lien pour le sujet , je le trouve pas ... :oops: Merci
il faut chercher "entrées d'eau" dans la barre de recherche :bien:
le-topic-des-entrees-d-eau-sur-nos-205-t552.html
recapitulatif-des-entrees-d-eau-t43883.html
205 forever
ellana29460 a écrit :il faut chercher "entrées d'eau" dans la barre de recherche :bien:
ah ceux ci merci oui , ben j'y avais exposé mes misères mais pas eu de retour :cote:
j'ai eu plusieurs fois le cas et c'était la vitre arrière qui se décolle
HUBERIV a écrit :j'ai eu plusieurs fois le cas et c'était la vitre arrière qui se décolle
:+1: Lunette qui se décolle ou bien qui a été très mal collée,
Comme ce salopard, très peu motivé par son job :
Quand ça vient des gaines de passage de câbles électriques et du tuyau de lave glace, le haut du ciel de toit est mouillé. :wink:
Les infiltrations d'eau du hayon les plus courantes, étant par le joint du hayon et la lunette.
Parfois, par le mauvais plaquage du hayon ou son voilage.
Bonne recherche et,
Bon week-end. :)
dedel2
Message par dedel2 »
J'avais discuté avec un sous traitant de PSA (le fournisseur de colle), il parait que la demande était telle qu'ils n'avaient pas le temps de laisser sécher la colle des lunettes arrière et qu'il livrait tout de suite il y a eu des 205 qui perdaient leur lunette arrière sur le train....
205 CTI de 1989 - 274000kms
205 CJ de 1992 - 313000kms
205 forever
Merci Messieurs pour vos tuyaux :bien: :bien:
Bon un point important en bouchant les évacuations "aberrantes" vers l'interieur du coffre la voiture est bien seiche
Je pense que vous devez avoir raison ... en revanche il n'y a vraiment rien de visible de l'exterieur qui trahirait le passage d'eau
En revanche quand j'ai démonté celle de ma gti de 84 il y avait des manques de colles assez impressionnants ! si bien que la lunette etait quasi sorti toute seule du hayon ! :shock:
Je pense que je vais chercher un hayon blanc lunette bronze :bien:
Bien evidemment je posterai ici les news :bien:
205 forever
Re: Hayon qui prend l'eau impossible à étancher !
Je pense que SEB et HUB vous avez raison ...
MA TD prenait la flotte j'ia fini par changer le hayon elle est seiche du coffre mais maintenant ce sont les custodes ... j'ia de l'eau au pieds des passagers ar et un peu dans le creux des assises arr
j'ai acheté de la gouache que je vais peinturluré l'interieur ! je finirai bien par trouver par elle passe cette p.. de flotte !
sur ma XAD c'est pire ! ... l'eau entre dans le hayon ... et cotépieds sieges passagers c'est la piscine ! et pourtant j'y ai collé des joints neufs peugeot ! à 100 balles pieces ! bordel je suis dégouté ! je vais devoir encore "vider" l'interieur de cette pauvre 205 de 650 000 ! , pour couronner le tout le moteur commece à faire un "sale bruit" ...
hdmanillac
Message par hdmanillac »
L'eau c'est vicieux. Ca chemine parfois par des endroits improbables.
205 GTI de 1992 - 161000kms
205 Dturbo de 1992 - 240000kms
205 forever
Bon le hayon de la D prend toujours la flotte et ça sort encore et toujours par l'évacuation qui pisse dans le coffre ... il faut que je trouve un nouvel hayon blanc ...
