J'ai une 205 GR de 1991 et je souhaiterais monter des hauts parleurs de type focal 130 AC... mais je me demande si le haut parleur rentre en lieu et place des orifices origines ? et si les caches se reposent sans problème. Sinon pourriez vous m'orienter sur quelque chose de correct.
Merci et Bonne journée
haut parleur avec de bonnes qualités sonores...
- zeto60
Re: haut parleur avec de bonnes qualités sonores...
Slt
Cela fait un bail que je n'ai rien monter sur une voiture .
Bref, de souvenir, ça rentre sauf si le petit haut-parleur du milieu (tweeter) dépasse (en gros, ça doit pas dépassé l'anneau du haut-parleur , tu doit pouvoir le poser sur une surface plate) dinon, il me semble que la grille ne rentre pas.
Ensuite, pour meilleure rendue des basses, on peut poser des plaque de bitumes.
bonjour , la combine pour l'avant si ils sont trop épais c'est de les installer par l’intérieur de porte au lieu d'en applique ., sur une 309 j'avais acheté 4 13 cm et l’arrière nécessiterai du 11.5 ou cote bâtarde du genre , j'avais collé mes hp a la colle polyuréthane en cartouche et c'est nickel!
Bonjour et merci de vos rėponses... du coup j'ai pris des focal rcx et cela rentre tout juste. Par contre elle ne rentre pas å l'arrière. Du coup, je ne sais pas quoi mettre. J'aurai voulu mettre des 50w rms de qualitė correct...Avez vous une idėe?
