Habitacle GTI récent sur vieille GR !!!
mattmatt93
Message par mattmatt93 »
Ah ok!!!
Bon ba dit donc ca va être plus dur que je l'aurais pensé!!
Il va faloir que j'achète la doc technique de ma chère 205! :D
Mic0744
Message par Mic0744 »
Garniture noire complète nouvelle génération ( avec poignées, poubelles, cendrier, cache haut parleur,vide poche....) je les ai touché 30 € en casse c'était du presque tout neuf ... (sur une 205 Génération)
Et la pour démonter remonter le tout tu compte 1h 30 si tu te débrouille bien....
Mic. :wink:
mattmatt93
Deja une bonne chose ca! :D Avant + arrière j'espère! :lol:
Pour le TDB ca va etre un peu plus complexe a ce que je vois! :?
Pour le changement des faisceaux il faut des adaptateurs ou quelque chose de ce genre?
Mic0744
Pour le faisceau pas besoin d'adaptateurs il faut simplement balancer l'ancien et remettre un nouveau faisceau de phase 2....
Sinon à 30 € j'ai eu les 4 garnitures portières complètes + des bricoles..
Mic0744 :)
mattmatt93
Mic0744 a écrit : Si tu veux changer ça il faut que tu es une documentation.... :lol: (bon courage) :lol:
Mic.
En lisant ca tu m'as fais peur, je pensais qu'il y avait d'autres trucs à faire!
Donc il y a juste a virer celui que j'ai sur ma 205 et mettre celui de la 205 sur laquelle je vais prendre le TDB? :D
Mic0744
Oui mais je parle de la documentation pour faire les branchements .....
Mic :wink:
mattmatt93
Suffit juste de rebrancher les fils là où il faut!! Je prendrais note avant d'enlever tous les branchement de mon ancien TDB ensuite je rebranche tout et ca devrait être bon!
Moi je pensais, que les coses n'auraient pas étées les mêmes et qu'il aurait fallu refaire des branchements ... :lol:
Donc finalement c'est pas trop prises de tête, enfin on vera quand je passerais à la pratique ... :lol:
Merci Mic! :wink:
Aktarus
Message par Aktarus »
Effectivement, si tu récupères les faisceaux, ça devrait être jouable.
mattmatt93
Aktarus a écrit :Effectivement, si tu récupères les faisceaux, ça devrait être jouable.
Oui je prendrais celui qu'il y aura sur la 205 que je vais "dépouiller"! :lol:
Ensuite pas de problèmes majeurs je pense!
seb057
Message par seb057 »
Salut!
Si je comprends bien tu veux mettre le tableau de bord complet de phase 2(avec les commandes de chauffage rotatives) a la place du phase 1(commandes a tirettes);
pour cela il va faloir aussi remplacer tout le bloc chauffage,donc vidanger le liquide de refroidissement...
De toutes facon tu ne peux pas panacher des pièces de tableau de bord de phase 1 et de phase 2;il faut tout changer. :?
Je suis d'accord,le plastique des phase 1 casse comme du verre,sur la XR que j'ai refait j'avais plein de morceaux cassés (boite a gants/cache sous volant etc);j'ai fait 5 casses et pas moyen de trouver des 205 phase 1 avec le tableau en bon etat;je desesperait et j'etais presque pret a monter un phase 2 que j'avais en stock;et finalement j'ai trouvé une petite casse pas loin de chez moi ou il y avait une GTI phase 1 ou j'ai pu recuperer plein de pièces de l'interieur...
A mon avis tu auras du mal a trouver une GTI phase 2 a la casse;quand il y en a elle sont souvent dépouillées a moins d'arriver au bon moment! :D
je pense que tu trouveras plus facilement un interieur de XS,il est pas mal aussi ,c'est des sièges genre GTI mais en tissu (malheureusement il souffre de la meme maladie que ceux de GTI...)
Voila je n'ai plus qu'a te souhaiter bon courage :wink:
Seb
mattmatt93
Merci pour ces précisions Seb! :wink:
En fait je veux juste changer mon TDB tout cassé pour un autre! J'aime bien celui avec les boutons du chauffage rotatifs! :P
Mais s'il faut changer d'autres pièces, je me contenterais d'un nouveau TDB phase 1 en bon état! :( Mais cette fois ci en version longue (console centrale qui touche le sol! :D
Aktarus
Effectivement, il est très fort ce Seb... Attention au système de chauffage ventilation qui diffère complètement à partir de 1988, je crois.
