LES TRUCS et ASTUCES :
MOTEUR
Calculer sa consommation
Nettoyer son vase d'expansion Nouveau
Refaire la tige de fixation du cric
Entretien moteur
Pinces de démarrage
L'huile boite de vitesse
Réparer les petits trous dans un soufflet de cardan
Réparer le moteur du lave glace Phase 1
CARROSSERIE
Réfection poignée de capote
Réfection Rétroviseurs extérieurs dégivrant Griffe, Gentry
Mise à l'origine ouverture vitres électriques Griffe, Gentry
Refaire un joint de serrure de coffre
Enlever des taches de résine sur les vitres
Renforcer et adapter une plaque d'immatriculation avant en 52mmNouveau
Peinture à la bombe d'un element de carrosserie
Remettre à neuf les cabochons de feux arrière !
Adapter une ampoule H4 dans un phare CE
Garder sa serrure d'origine après une effraction
Remplacement pompe de lave glace + gicleurs doubles
Restauration de jantes
Etancher les joints de portes, fenêtres et antenne
Ajout d'un becquet phase 2
Repeindre ses jantes
Adaptation LP Cibié
Double buses de lave glace et buses chauffantes
Bien enlevé le noir sur les jantes
Rendre l'éclairage des veilleuses blanc
Comment raviver ses plastiques à vie ? la solution...
Modification des feux phase 2 pour garder le cablage des phase 1
HABITACLE
*Astuce*Réparer un pare soleil
Rénover un volant cuir
Réfection d'une plage arrière
Transformation lève-vitre manuelle en lève-vitre électrique
Changement d'une ampoule de bouton tableau de bord
Entretenir du cuir
Créer un bouton supplémentaire (ventilo ou autre)
Réparer la fermeture de sa boîte à gants
Déshabillage de sièges semi bacquet
Refaire la sellerie
Connecteurs et relais de la platine de servitude (liste et photos)
Réparer un aerateur
Changement de la vignette du pommeau de levier de vitesse
Modification d'une aiguille compteur tordue
Moquette d'une 3 portes dans une 5 portes
Refaire un siège de 205 classique
Conseil pour nettoyer son siege (tache de sang)
Astuce pour détacher sieges en tissu et moquette
Faire tenir un jeton de caddie dans le cendrier
MECANIQUE
Fabriquer une presse hydraulique
LES AJOUTS D'OPTIONS :
CARROSSERIE
Montage Attache Remorque Origine
Installation d'une attache remorque
Installation attache remorque (2ème cablage)
Eclairage des boutons de vitres électriques
Cablage des AB avec un interrupteur PEUGEOT
Ajout d'un essuie-glace AR
Montage d'un crochet de remorquage
Montage de Longues Portées ou Antibrouillards
HABITACLE
Option sièges chauffant
Montage d'une console longue sur phase 1
Connecteurs boitier a fusible/de servitude
Rajouter une horloge digitale (cablage)
Identificaition des fils des 3 prises près de la platine interconnexion
Eclairage des boutons des vitres électriques
Montage d'une climatisation et sur un moteur XUD
* Ajout d'appuies têtes arrière
Schéma de centralisation et télécommande infrarouge
Ajout d'un plafonnier de luxe avec liseuse et temporisateur
* Vitres électriques sur portes arrières
Montage d'une temporisation de plafonnier
| Ajout de l'intermittence d'essuie glace arriere
Ajout de l'intermittence d'essuie glace avant
Montage de ceinture arriere a enrouleur
Montage des vitres électrique et cablage
Ajouter l'éclairage de coffre
| Ajouter un compte tour de GT sur un compteur bas de gamme
| Ajout d'un compte-tours 309D + Faisceau 205 GT sur 205 GLD
* Ajouter des aérateurs centraux
| Ajouter un compte tour sur une 205 essence avec un compteur bas de gamme
| Remplacer un compteur bas de gamme par un modele avec compte tour sur 205 diesel
Alerte d'oubli des feux
Remplacer une boite à gant normal par une qui se ferme
Idem mais en plus complet
Remplacer sa console centrale courte par une longue
Ajout de HP arrières
Contactez par MP le modo des Fiches Pratiques pour intégrer ou améliorer de nouvelles fiches!
