[XU-Fiche] GTI: Enlever le debitmètre
Doudou
Message par Doudou »
Un petit tuto pour ceux qui par exemple on besoin de nettoyer le debimetre et le boitier de papillon sur 205 GTI :)
1ere etape : on enleve le gros manchon du filtre a air:
ensuite voila tous les collier a desserer:
Le debimetre est maintenu sur son support par 3 vis :
une de 13:
2 de 10 (ou 11 ca depend des autos):
On retire la prise electrique du debimetre (en appuyant sur l'agraphe metallique):
On "deboite" le manchon AR (celui qui va du FA au debimetre):
Et voila le debimetre retiré apres avoir "deboité" le manchon du bas qui va au boitier de papillon (dont on aura desserer et elevé les 2 durites de reniflars):
Et hop ca vient tout seul :D
Un debimetre "relativement" propre:
Le moteur sans debimetre (toujours impressionant sans ce dernier je trouve 8) ) :
S'en est fini pour le debimetre, vous voyez rien de bien compliqué :jap:
ATTENTION ensuite tout de meme a ne pas faire entrer de saleté dans le debimetre!
Voila j'espere que ca vous aidera :jap: si vous avez des questions n'hesitez pas :)
ThEBoSs
Message par ThEBoSs »
C'est nickel, merci bien ;)
oljd
Message par oljd »
superbe, ton ouvrier c'était un ours???? :lol:
ThEBoSs
oljd a écrit :superbe, ton ouvrier c'était un ours???? :lol:
:D :D
Doudou
C'est moi l'ours :p
oljd
Message par oljd »
:lol:
herve069
Message par herve069 »
comment tu le nettoie? un chiffon propre c'est tout?
herve069
bon bah c'est ce que j'ai fait..... et magique! elle tiens direct le ralenti maintenant!elle broute un peu mais ne cale plus comme auparavant (en plus sous la pluie!! 8) ).
Doudou
herve069 a écrit :bon bah c'est ce que j'ai fait..... et magique! elle tiens direct le ralenti maintenant!elle broute un peu mais ne cale plus comme auparavant (en plus sous la pluie!! 8) ).
Pardon j'avais pas vu ta question :oops:
Chiffon et thryclo ou alcool a bruler :wink: et il faut le faire au niveau du boitier de papillon aussi :) ici:
Tu ouvres le papillon comme si tu acceleres et tu nettoie bien là dedans => ton ralenti sera bien plus stable apres :wink:
oljd
Message par oljd »
juste une question doudou comment est ta vis de réglage ralentit?
pomo
Message par pomo »
Super cette fiche ! Juste quand j'en avais besoin.
:merci:
NonoTHX
Message par NonoTHX »
Impécable je vais en avoir besoin si je prend la GTI 1.6, elle cale apparement... ca va me servir d'argument pour le prix. La pompe a essence est neuve.
Juste une question, combien de temps (en gros) faut il pour démonter le débimètre et ce qui va avec, tout nettoyer comme il faut i compris le papillon, et tout remettre en place ?
Sinon combien coûte un débit mètre neuf ? Ca vaut le coup de le nettoyer ou bien de le remplacer à 145 mkm ?
Merci de votre aide !
GrandTourismeInjection76
Message par GrandTourismeInjection76 »
Un debimetre neuf coute entre 400 et 500€ il me semble. Vaut mieux pas avoir a le changer quoi lol
NonoTHX
Ok merci de ta réponse. Et sinon pour le temps de démontage/nettoyage/remontage ?
_Fox_
Message par _Fox_ »
Salut pour le démontage et le remontage, il faut compter cinq minute environ pour chaque phase. Sinon le nettoyage est plutot rapide tout dépend de ta facon de nettoyer mais bon ça prend 30 min de tout nettoyer comme il faut.
Voila.
