[Gebur] GTI 1,9L AM90
Gebur
Re: [Gebur] GTI 1,9L Blanc Meije 1989
Message par Gebur »
Shidenkai a écrit :La mayo dans le reniflard d'huile des moteurs XU est classique, encore plus quand il fait froid, ça n'indique pas que le joint de culasse est mort.
Pour le bouchon, c'est pareil sur ma 205, c'est aussi certainement dû au froid qui fait rétracter le plastique du reniflard. En été, ça va mieux ! :bien:
Pour le joint de culasse, je surveille quand même on sait jamais.
Je n'arrive plus à remettre le bouchon jusqu'au fond.
J'ai cassé un des supports du reniflard. :pascontent:
C'est reparti allons chez Mister Peugeot.
205 GTI de 1990 - 128000kms
@lber
Message par @lber »
LE bouchon est assez dur sur la mienne aussi. En plus il est difficile à remettre droit car les durites ont tendance à gêner.
La mayo c'est normal quand tu ne bouges pas beaucoup, c'est du à la condensation. Si tu n'en a pas dans le vase et ou sur la jauge, pas de soucis à te faire.
Gebur
Message par Gebur »
@lber a écrit :LE bouchon est assez dur sur la mienne aussi. En plus il est difficile à remettre droit car les durites ont tendance à gêner.
Merci :bien:
Je n'ai pas eu de perte d'eau/huile depuis donc je pense que c'est bon !
Bon ce coup-ci je pense que j'ai un soucis ! :oops:
Cette courroie est décalée d'un rang. Du coup ça frotte le cache en plastique qu'il y a à côté !
Est-ce que vous pensez qu'en détendant la courroie je pourrais la remettre bien ?
Finalement j'ai acheté une antenne neuve chez Peugeot 19,73€ le neuf c'est quand même mieux.
Je posterai des photos après avoir redressé et repeint l'aile arrière avec mon cousin carrossier. :wink:
chtit205
Re: [Gebur] GTI 1,9L Blanc Meije 1989 - Pb courroie
Message par chtit205 »
pour la courroie, oui tu a juste a la detendre et la remettre en place
la laisser frotter va l'use prématurément :wink:
205 GR de 1990 - 214600kms
Ta poulie de vilebrequin n'est pas de travers ?
Gebur
Message par Gebur »
chtit205 a écrit :pour la courroie, oui tu a juste a la detendre et la remettre en place
Ok cool, je vais en acheter une neuve direct, je préfère ne pas prendre de risque :langue:
3dfx a écrit :Ta poulie de vilebrequin n'est pas de travers ?
De là où je regarde non, j'ai regardé un peu sous la voiture et rien ne m'a choqué, je regarderai mieux effectivement on sait jamais. :bien:
Merci.
Tit' Moket
Message par Tit' Moket »
Nan, elle est bien montée. :wink: En fait, c'est parce que tu as une grosse rondelle de 40mm de diam. et environ 10 d'épaisseur qui est entre la poulie et le boulon! La poulie est à raz du cache distri de l'autre côté en plus...Du coup, elle parait à l'envers mais elle est bien à l'endroit! :)
205 GTI de 1986 - 191000kms
Gebur
Message par Gebur »
Ok :bien:
Je préfère changer la courroie vu qu'elle a déjà bien attaquée le cache en plastique elle a forcément perdu un peu de matière elle aussi. :gene:
Gebur
Re: [Gebur] GTI 1,9L Blanc Meije 1989 - Carrosserie latérale D.
Message par Gebur »
La courroie a été changée avec succès.
Quelques petites news !
J'avais fait faire un devis pour mon aile ARD et portière passager qui avaient été abimées par l'ancien propriétaire. 1100€ pour le redressage et la peinture. :whoa:
C'est alors que je me suis dit merde pourquoi les gens connaissent des carrossiers dans la famille ou amis et pas moi ?
Je me suis souvenu que j'ai un cousin qui est carrossier :gene: On avait un peu perdu contact.
Je reprends contact et je vais lui montrer ma voiture. Il a été préparateur rallye il y a quelques années sur 205 (qui a gagné je sais plus quel rallye..).
Il s'avère que c'est un excellent carrossier qui travaille avec ses propres outils faits mains. C'est un tôlier à la base.
Il m'a dit qu'il pouvait à partir d'un bout de tôle me faire une aile à la main :suspect:
Avant de vous montrer tout ça je vous montre juste mon intérieur avec des tapis 8)
Voici quelques photos de la 205 après démontage avant d'y aller :
Sur les 2 photos suivantes on voit bien les coups de portières sur tout le long de la porte à 3 cm d'intervalles....
Là c'est l'aile un peu enfoncée :
Il faut que je vous explique, l'ancien proprio a repeint le bas de l'aile à la bombe (mauvaise teinte) sans enlever l'extension donc il y avait un peu de peinture sur l'extension. Et il a collé l'extension et la colle a coulé jusque sur le bas de caisse :shock: Il y a aussi des coulures de peinture :lol:
Là on voit le joint fissuré et troué...
De l'intérieur on voit un petit trou
Sinon bonne nouvelle pas de corrosion du tout 8)
C'est parti chez le cousin :
Portière redressée et poncée
Aile arrière redressée et poncée
Un coup de mastic sur la porte
Un coup de mastic sur l'aile arrière
Portière poncée + remastiquée, aile arrière poncée + remastiquée juste des petites retouches sur celle-ci
Ah vous venez de remarquer ? Entre temps une planche est tombée sur l'aile avant :lol: donc on la fait aussi :bien: Ca tombe bien il y avait aussi quelques défauts.
On ponce, on mastique, on ponce (ras le bol) et oui on utilise un minimum la ponceuse pneumatique, comme il dit "la cale la cale la cale" (à poncer)
La voilà prête pour l'appret. Il y a vraiment une couche très fine de mastic. Il a redressé au maximum à la main avant.
Je vous met la suite bientôt :bien:
Dernière modification par Gebur le sam. 18 avr. 2009 21:59, modifié 1 fois.
panamagt
Message par panamagt »
Du très bon boulot en tout cas, vivement la suite :bien:
205 Sacré Numéro de 1994
205 GTI de 1987
Gebur
Message par Gebur »
La suite ! 8)
portière apprêtée
cachée et apprêtée
en même temps la jupe arrière (une nouvelle car l'actuelle est cassée) apprêtée
portière apprêtée + voile de noir
aile apprêtée + voile de noir
signature de l'artiste
pas de la porte + montant peint
On reponceeeeeeeeeeee (très fin)
On recache
panamagt
Re: [Gebur] GTI 1,9L Blanc Meije 1989 - Peinture latérale
Super le boulot c'est du travail de pro :bien: j'attends la suite et le résultat avec impatience :bien: :wink:
205 GTI de 1987
Gebur
Message par Gebur »
panamagt a écrit :Super le boulot c'est du travail de pro :bien: j'attends la suite et le résultat avec impatience :bien: :wink:
Merci et merci pour mon cousin :bien:
La suite arrive très bientôt aussi !
Gebur
Message par Gebur »
On se met en tenue, on arrose le sol, on ferme le garage, on passe du dégraissant, puis un espèce de truc fibré collant sur la carrosserie qui fait s'accrocher les poussières dessus, on allume les néons... et c'est parti !
séchage (surface déjà sèche mais pas les fonds) :
Donc la peinture a un léger effet peau d'orange (comme à la sortie d'une cabine aussi) avec très très peu de défauts mais on va arranger tout ça :
On ponce (très très fin), on polish, et on lustre :wink:
Sur les 3 photos suivantes la partie à gauche a été faite, on voit la différence avec la portière qui a la peau d'orange et une légère coulure sous la poignée.
Voilà le résultat :
PS : le reste de la voiture est sale et on dirait parfois que la teinte est parfois mauvaise, mais non (enfin légèrement tout de même) je ferais d'autres photos
J'y retourne demain soir pour quelques retouches à faire que vous ne voyez pas sur les photos. :cote:
Je suis très content du résultat. :bien: En plus j'ai appris un peu le métier !
Il me reste à tout remonter, à changer la jupe, à polisher et lustrer le reste de la carrosserie :wink:
gros boulot, félicitation à tous les 2 :)
