fumée blanche qui sort du pot
Fiches Pratiques XU
mgas
Message par mgas »
Bonjour, j'ai une 205 boîte auto essence 1.6l
Depuis quelques temps au ralenti elle fume blanc et pue, par contre quand je roule ça s'arrête.
On m'a parlé que ça pouvait venir du joint de culasse. Je tiens à préciser que les niveaux d'huiles et de liquide de refroidissement sont ok et que dernièrement elle a eu droit à sa révision avec changement d'huile.
Vous en pensez quoi ?
Merci de vos réponses ;)
mgas
Re: fumée blanche qui sort du pot
Message par mgas »
Est-ce que quelqu'un pourrait me répondre s'il vous plait ? C'est assez urgent.
205juju
Message par 205juju »
si tes niveaux n'on pas bouger et qu'une fois le moteur chaud sa ne fume plus c'est simplement la condensation dans la ligne d'échappement c'est tout a fait normal tant que c'est pas un cumulonimbus qui suis la voiture :lol:
met tas 205 en signature pour aider ceux qui t'aident :wink:
Couleur: Beige tibesti (P0CX)
205 GL de 1988 - 63000kms
mgas
Message par mgas »
Merci de la réponse, mais à chaud ça fume encore + et elle pue fortement et les niveaux sont bons pour le moment. Plusieurs garagistes supposent un début de lâchage du joint de culasse.
205phile
Message par 205phile »
de l'eau dans le carburant ???? change de station service lors de ton prochain plein de carburant....
205 XRD de 1988 - 181000kms
mgas
Message par mgas »
ben je suis retourné voir un autre garagiste et d'après lui ça vient de l'huile, donc je dois mettre un additif dans l'essence et dans l'huile histoire de tout nettoyer... et pour le carburant, je prends jamais l'essence au même endroit, mais à tester ;)
205juju
segmentation ? combien de kilomètre elle as ?
mgas
Message par mgas »
elle est de 91 et a 106 milles et quelques kms et c'est une essence
et ça signifie quoi " segmentation" ?
et ps désolée mais je peux pas mettre de photos, j'ai plus d'appareil pour le moment
205juju
la segmentation c'est les cerclage autour de tes pistons qui font l'étanchéité et si ils sont usés l'huile remonte par la et ton huile brule dans les chambre de combustion :wink:
mais avec sont kilométrage sa m'étonne qu'elle soit déjà usée
mgas
Message par mgas »
ha ok merci de ta réponse et d'après le dernier garagiste que j'ai vu ça serait du à un truc comme ça, mais d'après lui ça vaut pas le coup de faire trop de frais dessus. mais, je voudrais quand même savoir si ça se répare et à peu près à quels prix ? merci d'avance pour les réponses ;)
Vulpes
Message par Vulpes »
Si ça fume nettement blanc le problème n'a rien à voir avec la segmentation.
En effet une fuite d'huile (segments, joints de queues de soupapes,...) génère une fumée bleue et odorante.
Ton problème est plus probablement lié à une fuite au niveau du joint de culasse (mais dans ce cas le niveau du liquide de refroidissement diminuerait) ou peut-être simplement de la condensation dans l'échappement (si la voiture couche dehors c'est fréquent). :wink:
Description: Moteur TU3A (K1G)
205 SR de 1989 - 160000kms
mgas
Message par mgas »
merci pour la réponse, mais j'ai cette voiture je l'ai depuis avril et je n'ai jamais eu besoin de rajouter du liquide de refroidissement ni d'huile, les niveaux sont ok. mais ça fait un peu + d'un mois qu'elle fume nettement blanc opaque et qu'elle pue.
PLGJFL205
Message par PLGJFL205 »
A contrôler aussi, le type (minéral, semi-synthétique) et la viscosité de l'huile (15W40)
Pour rappel, pas d'huile synthétique pour ces moteurs, sous peine de détruire les joints de queue de soupape.
205juju
mgas a écrit :ha ok merci de ta réponse et d'après le dernier garagiste que j'ai vu ça serait du à un truc comme ça, mais d'après lui ça vaut pas le coup de faire trop de frais dessus. mais, je voudrais quand même savoir si ça se répare et à peu près à quels prix ? merci d'avance pour les réponses ;)
tout les garagistes te dirons que sa vaut pas le coup de mettre des frais dedans (sauf quand on tombe sur des passionnés et la c'est rare)
paulo90
Message par paulo90 »
Ton starter est il automatique ou manuel???
205 GR de 1992 - 256000kms
Retourner vers « XU Essence »
