[Réglé] Fuite pompe Injection Lucas
205sacrée_numéro67
Re: Fuite pompe Injection Lucas
ok merci pour l'info j'ais la grosse durite a changé qui part du filtre a gasoil a la pompe je peux mettre des colier qui se serre au tournevis avec la vis?
PLGJFL205
Message par PLGJFL205 »
Oui, tu peux même y mettre une durite transparente.
http://www.planete-205.com/forum/instal ... 58687.html
STEPH_FDL
Message par STEPH_FDL »
Salut à tous,
Ma titine redémarre et plus de fuite. :rirejaune:
Le dernier problème venait d'une pièce mal remontée.
Je clos donc mon sujet (merci d'ouvrir un autre post sur le forum pour les autres :oops: )
Je me mets maintenant à la rédaction d'une fiche pratique :bien:
205 Roland Garros de 1989 - 250000kms
205 Sacré Numéro de 1996 - 180000kms
205sacrée_numéro67
Re: [Réglé] Fuite pompe Injection Lucas
sa sert a quoi de crée un autre sujet similaire .juste remplir pour rien le topic diesel .
205sacrée_numéro67 a écrit :sa sert a quoi de crée un autre sujet similaire .juste remplir pour rien le topic diesel .
Oui certes, mais il s'agit de "son" topic, et si il considére le problème comme réglé pourquoi ne le dirait-il pas ?
J'ai hate de voir la fiche :)
205sacrée_numéro67
il peut le dire je ne suis pas contre, mais juste pas le fermer ou crée le meme sujet tout simplement . :bien:
et moi aussi j'ais une fuite je viens de changé toutes mes durites retour ainsi celle qui part du filtre a la pompe et bientot l'électrovanne
j'espere vraiment qu'aprés tout sa ma consomation vas baisser.
STEPH_FDL
Je ne suis qu'utilisateur du forum (et depuis un certains temps) donc je n'ai pas d'ordre à donner : ce sont aux admin de régir.
Mais mon opinion est qui si 3 personnes posent des questions dans un même topic avec plus ou moins des problèmes différents (même si cela traite du même sujet), il n'est pas facile aux experts de répondre aux 3 personnes en même temps et pas facile non plus aux utilisateurs qui ont le même problème (d'un des 3 )de suivre.
Et encore moins facile de savoir qui a vu le problème de réglé.
La règle est d'ajouter [Réglé] au titre par l'auteur : donc je m'y soumets
Et donc : si le topic est encore ouvert avec le problème d'autres utilisateurs, les experts ne viendront pas l'aider.
Après tu fais comme tu le sens et tu veux, j'ai écris cela pour fermer mon sujet et que vous soyez mieux épauler avec un sujet propre.
PS1 : Le topic n'est pas fermé mais uniquement indiqué réglé
PS2 : par contre mon sujet n'est pas similaire au tien : ma fuite venait du joint torique de la tête hydraulique !
RICOH 17
Message par RICOH 17 »
bonsoir STEPH
ayant une 205 diesel avec pompe lucas, j'ai la même fuite sous la pompe entre le corps de pompe et la bague en acier support des raccords tuyaux injecteurs,
dans la première page vous dites "Je me lance donc dans la réfection sans démontage de la pompe",
doit on comprendre que vous ouvrez la pompe sans la démonter du carter de distribution ?
est ce vraiment mieux que de la démonter entièrement du moteur et de la distribution ?
merci
macgiver1970
Message par macgiver1970 »
Bonjour, j'ai exactement le meme problème que steph : fuite sur la came d’accélérateur au départ ( changement des joints spi et du couvercle) pour finir par une fuite sur le joint 134 (entre boitier et pompe HP).
Quelqu'un sait il comment il a fait pour le changer ? : démontage de la pompe ou cela est il possible sans démontage ?
cdt
yo83400
Message par yo83400 »
Bonjour
Petit dettemais jai le même soucis fuite entre les deux éléments. A tu reussi facilement ou pas?
J'ai trouve une lucas a 70e mais c est pas la meme ref.
bourseul
Message par bourseul »
bonjour
voila j'ai le même problème mais aurais tu un lien avec photo pour effectuer l'opération
merci de m'aider
cordialement bourseul
creep44
Message par creep44 »
Petit déterrage. J'ai aussi une fuite à ce jours 134. J'ai réussi à le défaire. Maintenant la question est changer que ce joint ou tous les joints (du moins veux que je peux) dites moi vu la différence prix je sais pas trop. Vous en pensez quoi ?
mini
Message par mini »
Bonjour à tous !
C'est mon tour !... Fuite au joint torique "134".
Comme tout le monde, je voudrais le changer sans être obligé de déposer la pompe à injection entière (surtout pour éviter le délicat calage de la P.I. après repose).
Comment ceux qui s'y sont frottés s'en sont-ils sortis ? creep44 ? bourseul ? yo83400 ? macgiver1970 ? RICOH 17 ?
SEPH_FDL a-t-il réalisé sa fiche pratique ?
205 GRD de 1996 - 412000kms
Description: Percut??e par un cr??tin en janvier 2014, elle est morte ! snif...
205 GRD de 1992 - 404000kms
Revenir à « Diesel »
