fuite d huile carter inférieur moterur
guillguill18
Message par guillguill18 »
slt a tous
j ai récupérer une 205 D 385000KM qui fuit fort...ca goute au niveau du carter moteur coté boite..je pensse que ca vien du joint de carter d huile,je voudrai votre avis d expert et est ce compliquer de changer le joint?merci d avance.
PLGJFL205
Re: fuite d huile carter inférieur moterur
Message par PLGJFL205 »
Si mes souvenir sont bons, il te faut une clé Alen de 6 ou un clé à douille de 11mm (suivant modèle), un joint neuf (un peu de loctite 5910 si tu veux) et 45minutes de travail grand maximum.
Donc ce n'est pas très compliqué.
Comme tu devras faire la vidange, c'est peut-être l'occasion de changer ton filtre à 'huile :bien:
Dernière modification par PLGJFL205 le sam. 10 nov. 2012 13:26, modifié 1 fois.
Smile Back
Message par Smile Back »
Comme tu as dit toi-même, sa doit être ton joint de carter d'huile inférieur qui est fatigué :wink: Rien de compliqué pour le changé, vidange ton moteur, démonte ton carter,ensuite tu enlève sur le carter et le bloc moteur les résidus du vieux joint. Une fois cela fait proprement tu remonte le joint neuf, puis tu remonte ton carter, tu remet l'huile et go :bien:
Pas de lien Surnom: Titine
Moteur: 1.8TD de 78 (XUD7T/K)
205 Sacré Numéro de 1994 - 186860kms
Si ça fuit côté boite,il se peut que ce soit le joint spy qui se trouve derrière le volant moteur qui soit HS ou aussi les deux joints du palier.
Donc identifies bien ta fuite.
guillguill18
merci pour vos commentaire je vai m empresser de changer le joint et controler par la suite...merci encore
Revenir à « Diesel »
