Ma boite de vitesse perd légèrement de l huile au niveau d une vis côté cardan passager, je poste une photo cela sera plus explicite. J ai reserré d un demi tour mais toujours la petite fuite. Si quelqu'un sait au quoi sert cette vis...
Peut-être la pièce en plastique blanc qui se trouve au-dessus et sur laquelle vient le cable de compteur, il doit y avoir un joint torique dedans je crois...
Problème résolu, c etait au niveau du " bloc ou va le cable de tachymetre " ( je sais comment ca s appelle ) , il y a avait un vis pas serré.
Merci a tous
Pelelo a écrit :Problème résolu, c etait au niveau du " bloc ou va le cable de tachymetre " ( je sais pas comment ca s appelle ) , il y a avait un vis pas serré.
Merci a tous
clededouze a écrit :Peut-être la pièce en plastique blanc qui se trouve au-dessus et sur laquelle vient le cable de compteur, il doit y avoir un joint torique dedans je crois...
Sauriez-vous m'indiquer le diamètre de ladite vis?
Après avoir repéré une fuite identique, j'ai remarqué l'absence de vis pour ma part. Une vis de 6 rentre tout debout et impossible de visser une vis de 8 au pas standard.
J'ai du mal à imaginer une vis de 7 comme une vis de 8 au pas de 100 donc je m'interroge grandement. Quelle vis conviendrait?
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7) Couleur: Bleu de saxe (M0PJ)
