freinage
philippe
freinage
Message par philippe »
Est il possible de monter des etriers (disques ventillés, plaquettes et flexibles) de 205 GTI 1.6 SUR UNE 205 DIESIEL
MERCI d'avance
luludo
Message par luludo »
les 205 diesel et les gti ont les mêmes triangle donc possibilité de monté des etriers de 1.6 mais ton maitre cylindre ne sera peut etre plus assé puissat pour le freinage aprés.
tomkanter
Message par tomkanter »
luludo a écrit :les 205 diesel et les gti ont les mêmes triangle donc possibilité de monté des etriers de 1.6 mais ton maitre cylindre ne sera peut etre plus assé puissat pour le freinage aprés.
:no: pas de triangle sur une 205 Diesel
Triangles sur GTI, Rallye et TD (sauf les dernieres)
philippe
les maitres cylindres et les tuyauteries avant de GTI sont ils différents des autres
luludo
tu es sur parce j'ais ue une XAD et c'été les mêmes triangls que les GTI et TD , ou a moins que se soit que sur les XAD
philippe
sur toutes les 205 y a des triangles mais c est pas vraiment des triangles c est des bras
luludo
voici photo de triange GTI ,TD et XAD aussi il me semble
philippe
trop cool !!!!!c est vrai tu as raison de le prouver par des photos
luludo
philippe a écrit :trop cool !!!!!c est vrai tu as raison de le prouver par des photos
c'est bien celui de la premiere photo que tu as sur ton XAD
philippe
non j ai un bras de diesel donc tu pense que je pourrai mettre des etriers de gti 1.6 car ca m embette de changer tout le train avant complet
luludo
a bon alors je me suis trompé :oops: , donc il faut changé le berceau aussi pour pouvoir mettre les triangles de GTI tu peux trouver tout ca dans une casse pour maxi 100 euros berceau triangle machairs ect, le train avant complet plus clairement
juljunior
Message par juljunior »
Oui tu peux monter tes étriers et tes disques de GTI 1.6L sur ta diesel.
Non tu n'as pas besoin de tout changer pour ça!
Il faut juste que tu vérifie que l'étrier ne vient frotter dans ta jante lorsqu'elle est montée. :wink:
Mais pour ton info , un post traite déjà de cette modification. Utilise la fonction rechercher. :wink:
guigui668
Message par guigui668 »
passage en 14 kazi obligé alors :D
le_krostif
Message par le_krostif »
les disques ventilés sont montés sur les 205F. Elles sont en 13 mais les jantes de XS ne passent pas.
205 XS de 1991
205 Green de 1989 - 118000kms
JP
Message par JP »
guigui668 a écrit :passage en 14 kazi obligé alors :D
Non, pas forcément. Par exemple, les TD à partir du millésime 93 (dturbo ET Sacré Numero ensuite) ont des disques ventilés et sont toujours en 13 pouces. :wink:
