Flexible aviation
Fiches Pratiques Freinage
Verrouillé
Shaker55
Flexible aviation
Message par Shaker55 »
Bonjour
Voilà je voulais savoir si ce modèle serais compatible pour ma 205 xrd de 1986 ;)
[EDIT] Pièces non homologuées sur route ouverte
Pourquoi prendre des aviations ? le tarifs change peu de normaux , pas de risque d'usure et plus performant :)
Re: Flexible aviation
Vu que c'est pour rallye et gti c'est sûrement pas compatible
205juju
Message par 205juju »
Faudrait connaître le diamètre de tes raccord mais normalement pas de soucis :wink:
Couleur: Beige tibesti (P0CX)
205 GL de 1988 - 63000kms
Le problème c'est que ça ne passe pas *normalement* au CT, à cause de l'impossibilité pour le contrôleur de vérifier leur état.
Ce n'est pas homologué sur route ouverte, considéré comme une modification, car pas d'origine, donc à tes risques et périls en cas d'accident :roll:
Shaker55
J'en ai parler au contrôleur technique ce matin il ma dis que cela passer puisque ces flexibles ne s'usent pas il n'y as pas de raison de ne pas la passer d'après lui. Après tout ce sont juste de simple tuyeau plus résistant ;o
vieuxbouc
Message par vieuxbouc »
pour moi c'est compatible: les freins sont en M10/100
pour le controle technique ça passe sans soucis la mienne est en full avia du maitre cylindre aux roues :
en général le contrôleur ouvre grand les yeux ( baisse la tete directe en voyant les tuyaux qui brillent et la ligne inox) en fait il regarde si le montage est "propre"
apres si le freinage est ok sur le banc ça passe tout debout ou alors tu est tombé sur le chi....
beaucoup de 205 "sportives" et autres bombinettes du genre sont en flexibles tressés et ça passe donc dort tranquille! :wink:
205 Rallye
Dois je de nouveaux faire un rappel à l'ordre concernant la charte du forum :? ????
Cette modif' n'étant pas homologué, et ne correspondant pas à l'esprit du forum, je verrouille le sujet.
Merci de votre compréhension.
Verrouillé
Revenir à « Freinage »
