En train de m'occuper de la rouille sous ma SR
ma-sr-1-4-rouge-de-89-t66238-120.html
Je me pose la question de l'utilité de cette patte de fixation,qui en l'occurrence ne fixait rien chez moi,elle se trouve à l'arrière droite sous le plancher de coffre,est elle utile sur certaines versions?
Fixation inconnue sous le plancher de coffre
- Kurt
- XR138
Re: Fixation inconnue sous le plancher de coffre
Salut;
La patte ne semble pas d'origine.
Cela ressemble à un support de feux additionnel (longue portée, ou antibrouillard) soudé à la caisse.
XR138
XR138
- Kurt
Bizarre,il y a un AB d'origine dans la jupe.
Donc ce n'est pas de série?
Personne n'a cette patte sous sa 205?
En tout cas sur une 89 comme la mienne?
- Yann60
Cette patte de fixation est présente sur ma Multi et sur ma Junior, toutes 2 de 1992
C'est donc un montage d'origine.
Par contre, il n'y en a pas sur la Lacoste. Serait-ce spécifique aux Phase 2 ?
- Kurt
C'est peut-être pour installer un ruban de décharge électrostatique ?
C'était à la mode ces trucs là à l'époque, peut-être que les constructeurs prévoyaient un endroit dédié pour ceux qui voulaient installer cela?
- Kurt
Alors personne n'a une idée ?
Ahah elle est pas mal ma devinette hein?
Effectivement !
J'ai déjà vu maintes fois ce truc là en pendant, sans m'interroger sur son utilité ou sa cause toutefois
On voit souvent, aussi le fexible du câble de frein à main pendouiller, à cause des fixations (agrafes) HS, sur des 205
Bonne soirée.
Bonne soirée.
