Fixation haut-parleurs avant par l'intérieur
Nico67
Message par Nico67 »
Hello les copains,
Alors oui, beaucoup de topics sont déjà sortis sur le sujet, mais je les épluche depuis 2 jours sans y trouver LA réponse !
Donc si quelqu'un l'a je lui en serai très reconnaissant !
J'ai acheté une paire de haut-parleurs Focal RCX-130 pour Micheline (ma XR de '89 ::d ), mais j'ai peur qu'une fois fixés, le tweeter bute contre la grille en plastique (en plus le kit de fixation vendu avec les HP est vraiment merdique...).
Certains disent qu'il est intéressant de les installer par l'intérieur de la portière pour éviter ce genre de souci, cependant je n'arrive pas à trouver comment les faire passer à l'intérieur ?!
J'ai démonté ma garniture de portière pour voir s'il y avait un passage possible par un autre trou, en effet il y en a un en dessous de l'emplacement du HP (tout en bas) mais le rail de la vitre empêche tout passage du haut parleur.
Quelqu'un a une solution ?
Merci :wink:
205 XR de 1989 - 87.300kms
Re: Fixation haut-parleurs avant par l'intérieur
À part démonter le mécanisme de vitre je ne vois pas. :tristounet:
Encore faut-il être sûr que les quelques millimètres ainsi gagnés suffisent pour que le tweeter ne gêne pas!
Et aussi que l'arrière du HP ne touche pas au fond de la portière.
205 SR de 1989 - 250000kms
Un retour, ça à fonctionné par l'intérieur ?
Sinon selon la distance à gagner on avait mis une entretoise au niveau de la grille pour les enceintes de mon frère.
Il vaut mieux bien choisir son modèle d'enceintes avant de les monter.
Sachant que si on déballe proprement avant d'essayer de monter s'ils sont sympas en magasin ils accepteront de les reprendre :bien:
Jacquesdu67
Message par Jacquesdu67 »
Salut, mes haut haut-parleur avant et arrière sont fixés à l'intérieur. C'est des Focal Integration Universal ICU 130. Le lève vitre en position haute ne gêne pas, j'ai utilisé les fixations fournies dans le kit. Il y a d'ailleurs un joint en mousse que j'ai mis entre le haut parleur et la tôle. Soit faut pouvoir fixer l'agraphe à visser au haut parleur, soit la tenir mais du coup faut des bras pas trop gros
J'ai dû faire comme ça, du coup mes 4 haut parleurs sont tenus par 3 vis chacun, la quatrième étant inaccessible (à l'arrière il n'y a même pas de quatrième trou).
Le haut-parleur est loin de toucher le fond de la portière, et la distance gagnée permet de tout remonter à l'avant comme à l'arrière.
Pour l'arrière j'avais détaillé ici : ajout-d-hp-a-l-arriere-t42-180.html
205 GTI de 1988 - 203000kms
Jacquesdu67
J'ai monté mon haut parleur côté conducteur, pour le faire passer il suffit de dévisser la vis qui tient le guide pour la vitre. Il est vissé en bas et clipsé en haut, donc bien faire attention au remontage.
Pièce 1 du schéma.
Pour la vis inaccessible c'est la première que j'ai monté, comme ça je peux bouger le haut-parleur pour faciliter le vissage de cette première vis.
