[réglé] fixation de mon capot
20cd62
Message par 20cd62 »
[quote="erythroblaste"]Il faut donc démonter pas mal de pièces apparement avant de pouvoir accéder aux fixations de l'aile?[/quote] Non aucune, seulement le phare et clignotant, et ouvrir le capot :wink:
masebast
Re: [réglé] fixation de mon capot
Message par masebast »
Merci pour l'explication. Quel est le produit utilisé pour protéger la taule de l'aile de la corrosion ? On voit une sorte de grosse
couche grise, de quoi s'agit til ?
205 Génération de 1998 - 338.000kms
LeopardPoutrelle
Euh... UP, il n'y a plus les images, et j'aurai besoin de tomber le pare-choc, ainsi que l'aile avant droite... :gene:
PLGJFL205
Message par PLGJFL205 »
Il ne faut pas démonter l'aile :gene: pour réparer une fixation charnière capot...
Il existe une méthode plus simple :
- enlever les essuie-glaces
- enlever le capot
- enlever la protection plastique qui donne accès au moteur d'essuie-glace
- enlever le moteur d'essuie-glace
- utiliser une Dremel (ou une foreuse de petite taille) pour percer le boulon...
et le remplacer.
De plus, regarde l'image de la réponse précédente, celle qui montre ce qui est accessible après avoir enlevé l'aile avant gauche... Tu ne seras pas plus avancé...
Sur cette image tu verras que la tôle qui supporte les vis n'est pas plus accessible de l'intérieur de l'aile...
