[Résolu] Filtre a huile bloqué :(
cucufa
Message par cucufa »
en faisant ma vidange hier, pas moyen de sortir la cartouche du filtre a huile.
J'ai essayé avec un gros tournevis, un burin, en tournant dans le bon sens, et en ayant bien mouillé je joint au WD40,
tout ce que j'ai réussi a faire c'est découper ma cartouche qui n'a pas bougé...
Sinon j'ai rien d'autres comme outils à part une clé à siphon, j'arrive bien à attraper la cartouche mais ça bouge pas.
La j'ai plus d'idée, à part découper mais ça me fait peur...
Dernière modification par cucufa le dim. 9 sept. 2012 16:46, modifié 1 fois.
205 SR de 1988 - 225000kms
dedel2
Re: Filtre a huile bloqué :(
Message par dedel2 »
Salut, en général je plante un tournevis ou un pic en métal dedans et ensuite je frappe doucement au marteau (dans le bon sens bien sur) et avec un peu de patience cela vient, doucement... Bon courage... 8)
205 CTI de 1989 - 274000kms
205 CJ de 1992 - 313000kms
Lors de la remise en place de la cartouche neuve ,ne pas la serrer avec la clé mais manuellement.
Visser jusqu'au contact et serrer de 3/4 de tour.
Cette procédure est notifiée sur les filtres de marque Purflux ,je sais pas pour les autres.
En faisant ainsi tu n'auras pas de souci lors de son prochain remplacement.
dedel2 a écrit :Salut, en général je plante un tournevis ou un pic en métal dedans et ensuite je frappe doucement au marteau (dans le bon sens bien sur) et avec un peu de patience cela vient, doucement... Bon courage... 8)
+1
méthode que j'utilise aussi et si il y a assez de place je met un tube sur le tournevis,cela accroit la force pour desserrer.
CEV18 a écrit :Lors de la remise en place de la cartouche neuve ,ne pas la serrer avec la clé mais manuellement.
Cette procédure est la même pour les filtres de ce type que ce soit purflux ou une marque x.
Le problème c'est que les gens oublient que le serrage a la main doit être modéré,ne pas oublier de mettre de l'huile sur les portées du filtre.
cucufa
Merci pour vos réponses, après avoir tordu mes tournevis j'ai trouvé une barre de fer et en insistant beaucoup ça a finit pas se décoincer.
Cette fois je n'ai pas oublié de huilé la cartouche !
Revenir à « TU Essence »
