*Fiche Pratique* Avec une horloge, c'est mieux, non ?
biwann
Re: *Fiche Pratique* Avec une horloge, c'est mieux, non ?
Message par biwann »
Je l'avais fait sur ma XR.
Ce n'est pas très compliqué.
Il faut 15 minutes pour démonter la facade et accéder au logement :
dans l'ordre pour une phase 2 :
- 3 commandes de ventilation + support (2 vis)
- casquette de compteur (5-6 vis)
- cendrier
- cache à droite du cendrier
- support des 3 boutons (warning ...) (2 vis) + oter les boutons
- décrocher les 2 clips de la façade sous l'autoradio, elle doit venir
30 minutes pour faire le cablage, repiquer les fils etc...
15 minutes pour tout remonter.
En prenant large en 2 heures c'est plié.
Description: Preparation Raid
205 XS de 1990 - 200000kms
205 GTI de 1990 - 220000kms
sidi_romano
Message par sidi_romano »
biwann a écrit :Je l'avais fait sur ma XR.
- cendrier
j'ai esseyé cet apres midi et pour le demontage aucun probleme mais pour le cablage c'est la galère :gene:
pour la masse c'est bon, pour le +12 je suis alé sur l'allume cigare mais comme j'ai 2 fils rouges je ne sais pas lequel prendre
ensuite j'qi aussi 2 fil blanc donc je ne sais pas non plus lequel prendre :D et pour finir je ne sais pas s'il faut souder ou mettre des dominos
je sais je ne suis vraiment pas doué pour l'electricité :gene:
sidi_romano
personne pour un peu d'aide ?? :(
:up:
ricou
Message par ricou »
Pour avoir un résultat propre et sans souci le mieux est de souder les fils et ensuite mettre de la gaine thermorétractable , mais avec des dominos ça fait l'affaire quand même .
Pour les fils peut importe celui que tu prends puisque les deux sortent du même endroit le mieux est de brancher les deux en même temps :wink:
205 Color Line
205 GR - 324000kms
205 Sacré Numéro
Rustyc
Message par Rustyc »
Essai les cosses, c'est bien mieux que les dominos :wink:
edit: j'ai fais le montage hier soir, et ça marche impeccable!! le seul truc c'est que j'ai presque pas rajouté de fils, j'ai juste un peu lutté pour remettre le tableau de bord c'est tout :gene: ...
205 Dturbo de 1991 - 331000kms
vtboomer
Re:
Message par vtboomer »
Maximus a écrit :Bonjour a tous, voila j'ai acheté une horloge életronique en casse (5€ avec le cache) j'ai trouvé ca dans les pages d'avant pour les branchements:
broche 1:plus permanent:->connecter sur le + de l'allume cigare:fil gris repéré 34
broche 2: masse:->connecter a la masse de l'allume cigare :fil jaune-vert repéré M34
broche 3:plus après contact (pour eclairer l'horloge contact mis) a connecter sur l'interupteur de desembuage de vitre arrière (pas sur la celui d'antibrouillards il n'y a pas de + contact Confus ) ;c'est le fil repéré 106 de couleur rouge
broche 4: + veilleuses (pour baisser l'intensité de l'eclairage afin de ne pas gener le conducteur): a cabler sur l'interupteur de desembuage ou un des autres , c'est un fil vert repéré 14..
Mais quelle est la broche 1? car y'a a 4 mais je sais pas laquelle est la premiére
celle de gauche ou celle de droite??
Merci a tous
Je vient d'acheter une horloge et j'aimerai savoir laquel est la broche 1 car je voudrai pas brancher sa àl'envers et tout griller :0
205 Junior de 1993 - 181500kms
vtboomer
desolé d'etre insistant mais je voudrait la monté ce week end et j'ai pas la prise qui se met dedans donc je ne connait pas la couleur des fils :oops:
alors si quelqu'un peut juste me dire laquel est la briche 1 se serai simpa merci, sinon je ferai pique nique douille :gene:
samuel205
Message par samuel205 »
pour moi la broche n°1 est celle de droite sur la photo (une recherche sur le forum n'est pas superflu parfois)
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
vtboomer
Ok merci, je vais pouvoir préparé mes fils :bien:
sinon pour la recherche j'ai lu tout ce topic et regardé plusieurs autre et j'ai pas trouvé :(
samuel205
vtboomer
:rirejaune: ok , j'avais pas vu ce topic ;)
ce qui serait bien c'est d'editer le premier post pour mettre toute les info necessaires dedans :)
siochramnevs
Message par siochramnevs »
Je viens de l'installer gràce au forum cette fameuse horloge, quel changement. Je confirme tout les branchements
Broche 1 (rouge) au fil gris noté 34
Broche 2 (vert et jaune) au fil vert noté M34
broche 3 (blanc) au fil rouge noté 106 (desembuage vitre arrière)
Broche 4 (orange) au fil vert noté 14J (desebuage vitre arrière)
Merci encore et bon branchement
205 Junior
samuel205
siochramnevs a écrit :Salut,
je serais heureux de savoir comment tu l'a rentré car moi j'arrive pas a la faire rentrer dans le logement, ca coince :oops:
siochramnevs
Re:
Djé a écrit :
Djé a écrit :je suis enfin arrivé à laisser suffisament de jeu pour présenter l'horloge numérique dans son emplacement. (Seul souci, je galère désormais pour l'en sortir :evil: ).
En fait, je vous poste quelques photos pour que vous voyez où j'en suis là. Mon horloge numérique est clipsée (pour essai) mais non connectée. Le "hic" c'est que je n'arrive plus à la sortir maintenant. Et c'est d'autant plus la galère que je n'arrive pas à ôter complètement la console (elle force et ne veux pas venir. Aurais-je oublié une vis quelque part? :roll: )
Merci pour votre aide.
Pour Samuel 205
Il faut enlever la partie gris foncée, alors ensuite soit tu as suffisament de jeu pour la passer par derrière et tu la loges dans l'espace prévu à cet effet, soit tu démontes en plus la casquette de compteur et là tu n'a plus qu'à la clipser (beaucoup plus long mais moins dangereux car si tu casses les fixations qui se trouve de chaque côté des boutons de règlage du chauffage tu auras gagner tontemps... (voir les photos de DJé en paje 2 de ce sujet, car elle ne s'affiche pas ici)
Allez bon courage
205 Junior
205xad77
Message par 205xad77 »
J'ai mis l'horloge en place, j'ai eu du mal trouver un cache noir, sinon ne pas oublier de dire qu'il faut démonter la console pour placer l'horloge par derrière.
j'ai utilisé l'alimentation de l'allume cigare et le + après contact sur l'autoradio.
la nuit ca n'éblouis pas, donc pas de diminution !
Description: 205 vendue
205 XAD de 1998
Description: Sacrée numéro Turbo Diesel
205 Dturbo de 1995 - 163000kms
