Fermeture capote 205CT 1986
Bonjour à tous. J’ai tombé, perdu, le crochet de la poignée manuelle qui permet la fixation de la capote de ma 205CT de 1986. Je suis allé et questionné plein de sites de pièces et rien....auriez vous une piste pour trouver une pièce, un autre modèle de crochet (autre véhicule, marine,...) ou fabrication ? Merci
- dedel2
- Localisation : Belfort 90 (c'est dans l'est là ou il fait froid)
Re: Fermeture capote 205CT 1986
Salut tu peux trouver des poignées sur le bon coin tu n'auras qu'à récupérer le crochet et garder l'ensemble comme pièce de rechange.
Merci d’avoir répondu. J’ai cherché mais n’ai pas trouvé ni sur le bon coin ni sur des sites spécialisés Peugeot ou cabriolet ...soit je ne mets pas le bon mot de recherche pour l’AVC soit y’en a pas actuellement. J’avais aussi dans l’idée de prendre un crochet de tendeur de marine en inox avec pas de vis et l’adapter, mais comme de bien entendu celui de la 205 est en 7 et ceux de marine ou autres sont en 6 ou 8 et jamais en 7.... je vais tout de même tenter avec un de 6 que je passerai dans la poignée, avec un contre écrou. Si tout cela passe et si le nouveau crochet prends bien position dans l’encoche du montant du toit, j’imagine, je rêve que ça va le faire....je ne vais pas le tenter en suivant mais je donnerai le résultat. Bye-bye
