Faisceau attelage pour un nul
sebsebien29
Message par sebsebien29 »
:oops: bonsoir,
Je viens de monter mon attelage sur ma Generation de 97. Ça se serai bien passé si j'avais pas mis 1h pour remonter le pare choc. Bref.
Tout ça pour dire que je n'arrive pas a brancher mon faisceau.
Oui j'ai fais des recherches, oui je suis tombé sur des "tutos" .. mais je suis vraiment vraiment une buse en elec et je n'ai pas de matos , pas meme un metrix...
En gros je n'arrive pas a raccorder mon faisceau. C'est un attelage bosal, j'ai 5 cables d'un coté :
-Blanc
-Rouge
-Vert
-Bleu
-Orange
et 2 de l'autre :
-Marron
-Vert
J'ai bien trouvé le connecreur 6 broches où j'ai du blanc jaune vert orange jaune/vert rouge
Mais je branche quoi et où et comment ?? Wago ( j'en ai quelques uns ) ?
Merci pour les infos !
Modifié en dernier par JPB le dim. 19 sept. 2021 12:54, modifié 1 fois.
205 Génération de 1997 - 95000kms
205 GR de 1990 - 118000kms
Re: Faisceau attelage pour un nul
Désolé je ne viens que de voir ton message.
Le plus simple serait quand-même d'avoir un multimètre pour bien vérifier pour chaque câble qu'il correspond bien au signal à envoyer (avec l'aide d'un ami qui allumes les différentes lampes).
Concernant les fils à brancher, tu as des numéros écrits dessus normalement
-Clignotant gauche : 49 blanc, jaune sur l'attache remorque
-Clignotant droit : 48 bleu, vert sur l'attache remorque
-Feu de position : 64 jaune, noir ET marron ET sur l'attache remorque (relier les deux ensemble)
-Feu stop : 36 vert, rouge sur l'attache remorque
-Anti brouillard arrière : 151 orange, Bleu sur l'attache remorque
Et enfin la masse : le blanc, tu peux la prendre sur n'importe quel endroit de la caisse, il y à une prise dans le coffre, avec une cosse tu peux te brancher là. Sinon moi j'ai mis une cosse à oeillet et j'ai pris sur la fixation du feu arrière (qui fait la masse du feu arrière).
Ah oui et pour le montage sans couper les fils et rapidement, utilises ce genre de cosses : connecteurs électriques auto-dénudants,
Vérifie bien quand-même que la connexion se fait bien quitte à découper un poil la gaine au cutter si nécessaire.
J'espère que ça va t'aider ;)
