Je pensais aussi au câbles mais comme je l'ai dis j'en ai passé des neufs et idem ...Thibault63 a écrit :Peut-être les câbles qui sont bouffés dans un coin.
Pour voir si c'est ça, faudrait que tu essayes de brancher ton enceinte droite par un câble neuf directement sur l'autoradio
Si non j'ai pas d'autre idée.
C'est bien des enceintes pour voiture ?
Oui oui ce sont bien des enceintes pour voiture. Pioneer 2x 100W
Le poste est un ancien Pioneer et ça marchait nickel au début et du jour au lendemain ce problème la....lionos a écrit :Le poste est neuf et de marque ?
Moi je pense en 1er à la connectique :
POSTE / Faisceau autoradio
Faisceau autoradio / fiches ISO
fiches d'enceintes (si tu as ça dans les portières)
En gros tu sors le poste de son logement, tu mets du son et du bouge les différents connecteurs pour voir si t'arrive à isoler le grésillement.
Sinon, ben... ou ton poste à un problème ou c'est un parasite !
J'ai essayé de brancher les enceintes sur d'autres sorties du poste idem toujours le même côté qui fait chier... Je branche l enceintes seul RAS mais quand j'ai les 2 avec la balance au milieu c'est le bordel passé 12 au volume ...
