Explications Branchements Fils Autoradio de 205 a ISO
lionos
Re: Explications Branchements Fils Autoradio de 205 a ISO
Message par lionos »
Moi je pense, oui, qu'ils reviennent, après en section plus petite, je ne pense pas !
C'est à toi de voir où vont les cables APRES les dominos, moi je t'ai juste indiqué les cables d'origines soit, ceux qui se trouve en amont des dominos.
Tu peux virer tout le reste !
Garde uniquement ceux que je t'ai énoncé (tu peux t'appuyer sur le schema que j'ai mis de la fiche ISO du poste d'origine qui est le "mirroir" de la prise ISO d'origine de la 205) :bien:
Pour les fiches ISO à souder, t'en trouve dans tout les centres auto :bien:
chtit205, j'ai utilisé les cosses ISO à visser pour les HP comme tu avais déjà parlé dans le passé !
C'est pas mal, c'est propre, mais c'est fragile et ça tient pas terrible terrible :oops:
En fait j'avais deux câbles sur les 4 qui ressortaient de la fiche, j'ai donc desserré, puis remis, puis resserré...
J'ai pété une vis... l'empreinte "plate" à sautée. :oops:
Peut-être qu'en étamant les fils, ils tiennent mieux, mais leur espèce de plaque sous la vis fait plus glissé le fil qu'autre chose :0
Du coup, je ne reprendrais plus ce type de prise qui sont du coup trop cher, je préfèrerais partir d'une fiche ISO à souder en coupant les câbles au plus près de la fiche et remplacée par du cable HP de section qui me conviennent (pour éviter les pertes de charges) :bien:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
chtit205
Message par chtit205 »
Des cosses iso à visser ? J'ai jamais parlé/utilisé ça
Moi j'ai uriliser des fiche iso nu avec les cosses à sertir sur les fils, puis à clipser dans la fiche iso, comme une fiche d'origine quoi, et ça tiens parfaitement bien :wink:
205 GR de 1990 - 214600kms
lionos
Ahh ok j'ai confondu alors, je pensais que t'avais testé ce truc :
Fiche ISO à visser
En fait toi c'est celui là que tu as utiliser ?
205 GR de 1988
205 XS de 1989
chtit205
Exact, mais pour les hp :wink:
lino56
Message par lino56 »
Bonjour à tous, j'ai. Un problème avec le branchement de mon autoradio. Je n'est pas de mémoire
lino56
chtit205
comment à tu brancher les cables ?
tu à surement inversé le +12V APC (apres contact) avec le +12V permanent :wink:
mais sans info suplementaire sur ton autoradio, le type de branchement et eventuellement des photo, difficile de t'aider plus precisement :wink:
lino56
Alors mon autoradio est un auna md 120 je viens de faire un changement j'ai du branché le jaune sur le rouge et le bleu sur le jaun. Quand je met le contact la mémoire est là mais quand je demare plus de mémoire sa commence à me souler
chtit205
Cest bien ce que je pensais, t'a inversé les deux alim
Jaune sur jaune et rouge sur rouge (bleu c'est autre chose)
Regarde les schema au début du topic
lino56
J'ai déjà suivis le schémas du début topic et sa ne marche pas non plus car avec le schéma j'ai pas du tout de mémoire et je viens de remarque qu avec le fil jaune j'ai un fil blanc coupler avec et je vois pas ou le brancher
chtit205
fais nous des photo, ce sera plus simple, parce que comme ca je visualise pas comment t'a tous branché
chtit205
voila le schema de branchement de ton autoradio :wink:
et d'une fiche ISO
si tu n'a pas de fiche ISO, je te conseil d'en acheter une (j'espere que t'a pas coupé dans le faisceau de l'autoradio)
et à partir des schema, c'est pas compliqué de brancher tous correctement
si tu bute sur le reperage des fil d'alimentation de la 205, c'est facile à tester
un multimetre position 20V, tu test chaque fils
le +12V permanent, il aura du 12V en permanence (meme contact coupé), il sert pour la memoire, tu le branche donc en correspondance au A4 du faisceau de l'autoradio
le +12V APC n'auras du 12V que quand le contact est mis, il allimente l'autoradio quand tu met le contact (et coupe l'autoradio avec le contact), tu le branche donc en correspondance au A7 du faisceau de l'autoradio
lino56
voici les photos de mes branchement.
sur la première photo c'est le branchement préconiser et j'ai pas de mémoire et sur la deuxième avec inversement des fils avec les quels j'ai de la mémoire au contacte et une fois le démarrage fait plus de mémoire et réglage
Essai jaune sur rouge et rouge sur jaune
lino56
j'ai deja fait et sa marche pas
