Explications Branchements Fils Autoradio de 205 a ISO
lionos
Re: Explications Branchements Fils Autoradio de 205 a ISO
Message par lionos »
Et bien c'est tout simple !
Tu démonte tes grilles de Hp et tu identifie les câbles par là :cote:
Il faut éviter de brancher un Hp à l'envers mais ça ne va pas le tuer, mais le son sera pourri :bien:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
kennyliberty
Message par kennyliberty »
ok, je vais aller voir sa, merci
kennyliberty
hé bien, c'etait pas les fils et blanc en faite mais les rouge et noir ( enfin j'ai du son ^^ ) merci, du coup les quatres fils qui me reste les jaunes et blancs, se doit etre ce de l'arriere ?? blanc c'est negatif, c'est bien sa ?
chtit205
Message par chtit205 »
impossible à savoir, la 205 n'a JAMAIS eu de HP d'origine à l'arriere, meme pas le cablage
donc si y'a des cables, ca à été rajouté par un ancien proprio, donc il à pu mettre n'importe quel couleur de cable :wink:
il faut donc demonter pour voir la couleur arrivant au HP :wink:
au passage, vu les photo posté, j'espere que tu compte bien virer ces merdes de domino pour ton cablage, c'est du montage manouche :?
c'est dangereux, ca sert le fil, ca risque de le couper, de faire un court, de s'oxyder etc...
il vaut mieux les souder et installer une fiche ISO ;)
205 GR de 1990 - 214600kms
kennyliberty
c'est moi la manouche, c'est le seul truc que je connaissai et j'ai lu que c'etait pas bon mais j'ai pas de fer a souder sous la main, si vraiment c'est deconseiller, c'est sur que je m'en occuperai plus tard. MERCI pour ces petites infos utile a savoir, a me prendre la tete sur des haut parleur qui n'existe certainement pas :roll: . les quatres fils restant sont peut etre ceux des haut parleur avant d'origine qui n'ont pas été retirer, car les hp avant que j'ai actuellement ne sont pas d'origine. je sens que ces fils m'ont me perturber, si je dois tout demonter pour savoir ou ils vont... :roll:
chtit205
ha ben desolé de te dire que ce genre de montage n'est pas bon du tous :lol:
haut parleurs avant changé mais peut etre pas les fils, donc l'autre paire de fils serait ceux des arriere
enfin si c'est le cas, que les fils de HP avant ont été remplacé, t'a peut etre pas de HP arriere du coup :wink:
donc faut regarder, avec une lampe en regardant au traver de la grille tu doit pouvoir voir si y'en à deja :wink:
(au niveau de la ceinture sur cette photo)
et si tu à des HP, faudra donc demonter la garniture pour voir les fils :wink:
lionos
Comme le dit chtit205, le montage en domino est immonde, prends de la place et est dangereux !
Je crois même que les assurance ne couvre pas un incendie si la voiture avait des dominos...
Enfin d'expérience, si la voiture brule totalement, les dominos disparaissent ainsi que les fils et les HP donc je ne vois pas sur quoi ils s’appuieraient pour le constater :roll:
Un fer à souder ça coute que dalle et la soudure à l'étain est à la porté de tous :bien:
Fer à souder + étain + gaine thermo = - de 25€ :bien:
Tes câbles blanc et jaune, je te confirme, ce sont bien les câbles HP avant d'origine (c'est la couleur des fils d'origine)...
Aucune idée pourquoi l'ancien proprio à repassé d'autres câbles qui en plus m'ont l'air de plus faible section. :oops:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
PsyKaT
Message par PsyKaT »
Salut tout l'monde !
Je viens d’acquérir un bon p'tit poste alpine (qui mettra un peu plus sa puissance en jeu plus tard quand j'aurais les moyen de m'acheter un peu de matos, et pas les grosses sono du type "d'lamorkitu" ou encore "tavujélaplugrosse" :mrgreen: qui prennent le coffre complet de nos pupuces adorées )
Bref, j'arrête de raconter ma vie, j'en viens à l'essentiel :gene: :
- La fiche est coupée de partout et niveau fils, c'est le bordel. :roll:
J'vous ait donc fait un p'tit schéma des fils. Il n'y a que 2 HP à l'avant.
Et pour la sortie du câblage du poste, c'est comme celui-là ;)
Que puis-je faire ?
Merci d'avance pour vos réponses :cote:
205 CTI de 1987 - 105000kms
205 Dturbo de 1995 - 270000kms
Couleur: Bleu miami (M1MY)
205 Génération de 1997 - 295000kms
lionos
Je ne comprends pas le schéma, t'aurais pas plutôt une photo ? :bien:
Su le schéma je ne comprends pas ce qui sort, ce qui rentre, ce qui est câblé, bref, je ne pane rien au truc :rirejaune:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
Le jaune =mémoire rouge acc+ noir masse après niveau hp il me semble blanc avant et le gris aussi
PsyKaT
Je sais, mon schéma est nul x)
Voilà l'ensemble
La COS coupée de partout (en fait dans mon schéma j'ai fait apparaître la couleur des câbles et s'il était coupé (barré d'un trait noir) ou non)
et les p'tits câbles solo (sur mon schéma à droite)
Merci darkshawo mais je ne sais pas vraiment comment interpréter ça et je ne sais pas comment les relier ^^
lionos
Ok, je vois beaucoup mieux ainsi :bien:
Donc tu as sur ta fiche ISO uniquement les fils HP arrières de branché... donc c'est l'habituel teubé qu'à coupé sa fiche ISO pour brancher l'alim et les HP direct sur son autoradio plutôt qu'acheté un adaptateur (un grand classique) :bien:
Commençons par tes dominos :
Le BLANC = +12V permanent (rouge je crois sur les autoradios d'aujourd'hui)
Le BLEU = +12V après contact (jaune je crois sur les autoradios d'aujourd'hui)
Le VERT/JAUNE = la masse (noir sur les autoradios d'aujourd'hui)
Après, il faudrait savoir où partent les fils ROUGE, ORANGE et NOIR qui n'ont rien à y faire... ils doivent alimenter l'autoradio.
Les 4 fils de petites sections :
Ce sont les fils HP avant : (à toi de vérifier dans une porte lequel est le plus et lequel est le moins...)
BLEU 211A = HP AVG
BLANC 211 = HP AVG
BLEU 212 = HP AVD
BLANC 212A = HP AVD
Les deux autres fils qui trainent :
Le orange et le noir que l'on voit doivent être les "bouts" des câbles qui sortent des dominos :bien:
Donc logiquement sur la photo, il te restait le rouge à sortir !
Je te propose d'acheter un kit ISO à souder (deux fiches ISO, une alim, l'autre HP fournie avec environ 10-15cm de fils à souder sur le faisceau d'origine)
Après, tu repartiras sur du standard ISO et tu n'aura plus jamais a y retoucher, juste débrancher les cosses et rebrancher celles d'un autre autoradio :bien:
Donc bien sur il te faut découpé ce qui reste sur la fiche ISO (si tu veux plus tard monter des HP arrière) :
- VERT 214A = HP ARD
- BLANC 214 = HP ARD
- ROUGE 213A = HP ARG
- BLANC 213 = HP ARG
Tu dois aussi virer toute la partie dominos pour retrouvé les fils alim et HP avant libres.
après ben tu soude les bons fils de la voiture sur les bon fils des cosses ISO achetées (les correspondances sont indiquées sur les fils) :bien:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
PsyKaT
lionos a écrit : Les deux autres fils qui trainent :
Si j'ai bien compris, tu penses que les câbles sortant du gros domino reviennent en section plus petite, c'est ça ?
lionos a écrit :Je te propose d'acheter un kit ISO à souder (deux fiches ISO, une alim, l'autre HP fournie avec environ 10-15cm de fils à souder sur le faisceau d'origine)
Tu aurais un exemple sur un magasin en ligne ? Car je n'arrive pas à trouver un kit, il n'y a que de nombreux "faisceaux" différent :oops:
Merci en tout cas pour toutes tes explications, c'est beaucoup plus clair :) Même si je risque de péter un câble dessus :gene:
chtit205
fiche ISO à souder, c'est ca, fiche ISO d'un coté, avec les fils dénudé derriere
PsyKaT
Ah ok, j'avais mal compris x) Merci beaucoup :cote:
