Explications Branchements Fils Autoradio de 205 a ISO
- Sebrod91
Re,
Tu avais raison l'enceinte que j'ai trés vite démonté (c'était l'haut parleur gauche) est reliée a un fil bleu et un fil blanc bien jouée !!
, j'ai aussi différencié le + et le - de l'hp gauche de celui du droite. Donc je sais a quoi corresponde tout mes fils.
1°) D'autre part qu'est ce qui a pu péter à part un fusible tu pense ? Rien d'atre ne peut péter si ?
2°) Comment fait-on pour brancher les fils dans la prise rouge ? Avec un sucre c'est facile on déserre le vis en question, on glisse le fil et puis on resserre mais la pas de fil
de plus je sais pas ou mettre les fils des enceintes vous avez pas une image pour me dire ou vont les fils a l'arriére de la prise rouge ?
Merci d'Avance pour vos Réponses.
A+ Matt
A+ Matt
- Sebrod91
Plusieurs choses...
Est ce que sur les deux HP tu as des fils qui arrivent ? et de quelle couleur ?
Ce qui a pu peter dans ta boite à fusible, ça peut être un fusible, ou un relais qui aurait pris mal... moi je pense à un fusible plutôt.
Pour rebrancher tes fils dans la prise rouge, je pense en fait, que le précédent bricoleur a du coupé à ras de la prise. Donc tu dois pouvoir refaire les corresponadance, mais avant de tout brancher il faut tester tes fils, notament identifier la paire de fil pour le HP gauche et l'autre paire pour le HP droit.
Ensuite pour remettre les fils à l'interieur de la prise ISO faudra refaire les cosses... à moins qu'il existe des prise ISO nue.
Re,
Alors le hp gauche est alimenté par un fil bleu et un fil blanc, le hp droit j'arrive pas à le démonter parce que l'une des têtes d'un vis est morte. Mais ce doit être bleu et blanc puisque je connais tout les autres fils. J'ai fait des test avec le hp gauche et j'ai trouvé le fil bleu et le fil blanc qui correspondait à cette hp. donc comme aprés j'ai la masse que j'avais déjà remarqué ainsi que le + permanent et le + aprés contact, il me reste que le fil bleu et le fil blanc qui appartiennent à l'enceinte droite c'est quasi sur.
Aprés comme l'électriciens a coupé les fils a ras derriére la prise rouge, je vois ou il y a du bleu, du blanc et ainsi de suite mais y a que pour la masse et les plus dont je suis sur de leur emplacement. Les fils HP je sais pas ou les mettre.
A+ Matt
PS : Image 1, arriére de la prise rouge
Image 2, arriére de la prise rouge
Comment je vire les fils et comment je remet les autres? faut-il tordre les petites pincettes en fer qui tienne le fil ?
A+ Matt
- Sebrod91
Re: Explications Branchements Fils Autoradio de 205 a ISO
- Sebrod91
Les fils ont été coupés de la prise ISO et branchés sur un sucre. A priori les branchements en amonts doivent être ceux d'origine, tu n'as donc qu'à bien rebrancher chaque fil sur la prise ISO, reste à bien identifier les fils des HP.
Sebrod91 a écrit :Les fils ont été coupés de la prise ISO et branchés sur un sucre. A priori les branchements en amonts doivent être ceux d'origine, tu n'as donc qu'à bien rebrancher chaque fil sur la prise ISO, reste à bien identifier les fils des HP.
Vous pourriez m'en dire plus s'il vous plait sur l'identification des câbles sur la photo?
- Sebrod91
Cecei devrait t'aider :
et cela aussi:
et cela aussi:
- rasti
Bonjour, moi aussi j'ai un souci avec mon branchement d'autoradio ... Je ne trouve pas le cable antenne !
En effet, à la sortie de mon faisceau de 205, je n'ai pas 8 cables mais 12. J'en ai utilisés 7, les 3 pour l'alim et les 4 pour les haut-parleurs, mais il m'en reste 2 blancs, 1 bleu, 1 vert, 1 rouge. Est-ce que celui de l'antenne fait parti de ceux-là? A quoi il ressemble en temps normal?
D'ailleurs au sujet du branchement des HP, j'avais donc 2 fils bleus à ma dispo, et 4 blancs, j'en ai choisi au hasard, cela a sûrement des conséquences ...
Pour le cable antenne je ne comprends pas votre schéma (isolé et non connecté), bon dans les 5 fils que je n'ai pas utilisés, il doit y en avoir 4 pour des éventuels HP arrière je pense, mais lesquels ?? Si je les triouve il me reste un 5ème qui est l'antenne ,non?
Si vous connaissez l'astuce, merci d'avance
EDIT :
bon finalement le fil pour l'antenne qui sort de l'autoradio on le branche nulle part. J'ai eu le temps de faire des essais pour trouver quel fil bleu et quels fils blancs sont les bons pour les HP, je pense avoir trouver celui de droite, mais pour celui de gauche il me reste des essais à faire, quand j'aurais le temps. Par contre si vous avez toujours une astuce pour trouver, je suis preneur
EDIT :
- Sebrod91
- rasti
ok c'est bon je l'ai il était resté bien caché au fond
. Mais bon maintenant nouveau problème sur la fiche ISO des HP, j'ai soit celui de droite qui a du son soit celui de gauche, ça dépend de mon branchement, donc j'avoue que sur ce coup-là, je comprends pas trop. J'avais trouvé le branchement pour le HP de droite, j'essaie ça marche, après je cherche celui de gauche ( en laissant celui de droite branché ), mais quand j'ai trouvé, le gauche marchait mais le droite marchait plus lui
. Donc voilà si vous avez une idée merci d'avance, je peux faire une photo si vous voulez.
P.S: merci Sebrod pour le cable antenne.
