Ettouffement sur TU3 injection [Réglé]
tazello
Message par tazello »
chamalow a écrit :
Démonte une bougie quand tu cales et tu saura tout de suite, mais je suis quasiment certain qu'il s'agit d'une prise d'air.
Je devrait trouver la bougie "mouillée" si le moteur est noyé c'est ça ?
205 Génération
Message par chamalow »
Oui.
Et si le mélange est trop pauvre, elle sera blanchie, comme sablée un peu...
tazello
Ok ça roule,
Je vais commencer par voir ça, puis vérifier s'il y a une prise d'air, sinon on passera à autre chose :) .
Encore merci pour vos conseils.
205 Génération
imotep
Message par imotep »
j'ai le même problème sur ma ZX 1.4i (à peu près le même moteur que ta 205 il me semble), je n'ai toujours pas trouvé la cause du problème, j'ai juste remarqué que les symptomes empiraient quand le réservoir d'essence est vide...quand il est plein, le moteur tourne beaucoup mieux.
Je ne sais pas ce que ca veut dire: problème de pompe immergée? problème de filtre à essence (pourtant changé)?
je précise que tout le corps d'injection a été changé, le problème vient donc d'ailleurs...
...ouvert à toute suggestion
merci
tazello
Re bonjour,
Alors voilà, dimanche matin je me suis attaqué à ce problème en procédant comme ceci:
J'ai commencé par débrancher la batterie pour réinitialiser les paramètres du calculateur (pendant environ une heure).
J'ai demonté le boitier du corps de l'injecteur, nettoyé tous les ses éléments, j'ai trouvé pas mal d'huile moteur un peu partout.
J'ai nettoyé le joint entre le coprs de l'injecteur et la "pipe d'admission".
Changé les durites du boitier du filtre.
Après avoir remonté le tout, première remarque, le moteur avait du mal à démarrer, il y avait de la fumée noire qui sortait de l'échappement, et le moteur ne tenait pas le ralentit (c'est mal partit).
Après 1 ou 2 minutes le moteur était déja mieux, il tenait le ralentit mais encore un peu faible, je suis partit faire un essai.
Et la !! agréable surprise !! le moteur avait gagné en puissance et en couple, méconnaissable, j'ai jamais autant de sensation sur ma 205 !!
On dirait que j'avais monté un turbo :).
Mais malheureusement ça n'a pas duré car au bout d'une vingtaine de kilomètres, l'étouffement et la ratées sont réapparues petits à petits mais le ralentit était redevu normal :?
Il est à noter que le voyant s'était allumé une fois pendant quelques secondes seulement.
J'ai redebranché la batterie pendant une heure, le ralentit est redevenu instable mais j'ai pas retrouvé la puissance du moteur ... à noter aussi que le voyant de diagnotic s'était rallumé aussi pendant quelques secondes.
Qu'en pensez vous les amis?
Est ce la présence d'huile qui pose tout ces probs ??
205 Génération
DjDav
Administrateur et Webmaster
Message par DjDav »
Je pense que tu as quelque chose qui déconne, une sonde peut-être, lambda ?
Car si il s'est allumé c'est qu'il y a un défaut.
tazello
DjDavOnline a écrit : Car si il s'est allumé c'est qu'il y a un défaut.
Le voyant s'est allumé juste pendant quelques secondes, mais il ne s'est plus rallumé depuis.
S'il y a un problème le voyant devrait être allumé tout le temps non ?
205 Génération
tazello
Rebonjour
Hier soir j'ai vérifié les bougies (chose que j'aurais du faire depuis le debut), elle sont toutes blanches :? . Je me suis dit que le prob venait peut etre de la sonde thermique située sur boitier du thermostat car c'est elle qui donne l'info au calculateur pour régler la richesse air/essence.
J'ai relevé les valeurs avec un multimètre.
Première remarque quand le moteur tourne, j'ai une valeur de - 0.86 ohms.
Il fallait que je coupe le moteur à chaque fois pour avoir ces mesures.
Au fonctionnement du ventilateur j'ai une valeur de 180 ohms , sur ma revue technique c'est indiqué entre 290 et 320 ohms à 80°
A froid (environ 15°) j'ai une valeur 2980 ohms , sur la revue 3200 ohms à 20°.
Il y a donc 2 questiosn qui se posent:
Est ce normal d'avoir un valeur négative quand le moteur tourne et ça serait ça qui déregle le calculateur ?
Ou est ce que la sonde donne des fausses valeurs au calculateur, par exemple la sonde capte 80° alors que le moteur est à 60° ce qui expliquerait le melange pauvre en essence -> bougies blanches ?
Qu'en pensez vous ?
205 Génération
Tu peux déjà tenter de changer la sonde. :wink:
Tophu
Message par Tophu »
autre chose , la prescence d'huile est "normale" ca viens du mécanisme de recyclage des vapeurs d'huile imposée aux voitures a partir de je ne sais plus quand :)
Pour le reste je peux pas t'aider :(
tazello
Merci Tophu pour l'info, j'enlève l'hypothèse de l'huile :)
Par contre pas de bol , je viens de passer à l'instant chez peugeot et ils n'ont plus de sonde, je dois attendre une semaine avant le nouvel arrivage :(
205 Génération
tazello
Je suis passé chez un autre revendeur peugeot,
Il m'a donné une sonde thermique mais elle a deux connecteur :? celle qui est branchée sur ma Génération en a uen seule et il y a un seul fil d'ailleurs, pourtant le mec de chez peugeot a bien vérifié avec mon numéro de série il affirme que c'est bien celle avec deux connecteurs qu'il me faut.
Est ce que quelqu'un qui aurait une génération essence peut vérifier s'il a un ou deux connecteur ? je suis un peu perdu :(
205 Génération
@lber
Message par @lber »
Attention, pour mesurer la résistance de ta sonde, il faut la débrancher électriquement (sur la cosse par exemple) sinon, tu mesure une partie du circuit, donc le résultat est faussé. Ne pas non plus mesurer moteur en route !
tazello
@lber a écrit :Attention, pour mesurer la résistance de ta sonde, il faut la débrancher électriquement (sur la cosse par exemple) sinon, tu mesure une partie du circuit, donc le résultat est faussé. Ne pas non plus mesurer moteur en route !
Je me demandais aussi c'est quoi ces valeurs bizarre quand le moteur tourne, merci pour l'info.
205 Génération
DjDav
Message par DjDav »
Si tu mesures une resistance, tu peux utilisé le mode ohmetre de ton multimétre, ca marche aussi. Enfin si tu as un ohmétre précis.
Je rajouterai qu'une resistance négative, dans la pratique, ca n'existe pas.
Revenir à « TU Essence »
