essuis glace arriere
misk
Message par misk »
j'aimerais savoir comment installer un essuis glace arriere sur ma 205.
ps:je n'y connais pas grand chose en voiture :oops:
merci beaucoup
HiFuGa
Message par HiFuGa »
Tu vas à la casse et tu leur demandes un moteur d'essui-glace AR, un comodo (celui de droite) avec les commande pour essui-glace AR, un bras d'essui-glace, un bidon (à mettre dans le coffre à droite) avec son moteur et un relais pour essui-glace AR.
Tous les fils sont déjà présent, y'a juste à brancher et installer tout ça !
misk
Message par misk »
changer le comodo c'est pas trop compliquer pour un debutant
HiFuGa
Non, regarde dans les fiches pratiques c'est expliqué !
Dav205
Message par Dav205 »
Je voulais juste si tu avais acheté tout le matériel (comodo, bidon, et bras) ou si tu l'avait récupéré... Si tu les a acheté, j'aurais voulu savoir combien il fallait compter pour le tout :)
Merci d'avance :wink:
HiFuGa
Pour mon ancienne Junior j'en ai eu pour 15€ pour le bras d'essui-glace, le moteur, le relais et le comodo.
Pour ce qui est du bidon et de sa pompe aucune idée...
geoff
Message par geoff »
J'ai monté un essui glace arrière sur la junior de mon père (91). Ok les fils correspondent mais impossible de trouver le tuyau qui va du bidon au lave vitre !
koyot
Message par koyot »
ce genre de tuyau est standard, on le trouve en centre auto pour pas trop cher....
un petit truc : on peut assouplir le tuyau en le réchaufant avec un briquet (flamme ELOIGNEE du tuyau, il s'agit de réchauffer, pas d'incinérer !!!), c'est beaucoup plus facile de monter les tuyaux sur les raccords....
Yoyo
Message par Yoyo »
HiFuGa a écrit :Pour mon ancienne Junior j'en ai eu pour 15€ pour le bras d'essui-glace, le moteur, le relais et le comodo.
c'est pas cher, l'aurait tu eu dans une casse a rouen?
HiFuGa
A coté, en faite c'est dans la cote de Darnétal (sur la droite) en direction de St jacques sur darnétal.
Par contre ils ont quelques pieces de 205 mais pas tout.
perso je préfére celle qui se trouve dans la zone industrielle du jonquay à Sotteville (SEDAP allo casse auto), y'a quelques 205 dans le park et ils ne vendent pas les pieces tres cher (exemple 30€ pour un pare choc et une jupe en bonne état, en neuf faut compter 70€ au moins).
koyot
Message par koyot »
à Rouen, RAS est bien aussi, leur avantage c'est que tu n'as pas à aller sur le parc (je sais, ça perd de son charme), tu demandes les pièces au comptoir et on te les amène... RAS est dans la zone industrielle de Sotteville.
Yoyo
Message par Yoyo »
koyot a écrit :à Rouen, RAS est bien aussi, leur avantage c'est que tu n'as pas à aller sur le parc (je sais, ça perd de son charme), tu demandes les pièces au comptoir et on te les amène... RAS est dans la zone industrielle de Sotteville.
ras je connais bien, il me font souvent sdes prix et je les trouve très abordable!
sedap j'y ai été 2 fois et la dernière, on a tenté de forcé ma voiture, donc depuis...st jacque sur darnétal, je ne connai pas, je vais du coté de Malaunay, ainsi que dans l'heure a St Denis des monts, et j'avoue ne pas avoir été deçu, aussi bien en choix, qu'en pièce!
koyot
Message par koyot »
c'est vrai que Sedap, ça fait un peu camp de manouches ;-)
guillaume13
Message par guillaume13 »
geoff a écrit :Salut
Alors moi sur ma junior je l'ai trouver il est un peu cacher :cry: .
Alors pour le hayon, il se trouve dans l'un des deux trous sur la droite, moi avec la chaleur il etait un peu coller a la carosserie, il devait pas etre loin du joint de la vitre.
Et pour l autre extremiter, il se trouve dans le coffre a droite, pres de la roue, n'hesite pas a mettre la main, tu le trouvera :wink: .
Voila j'espere que mes infos pourrons t'aider a le trouver ^^
