Merci d'avance
Enlever le film solaire
- vivanet
Voila, j'ai du film solaire collé sur mes vitre arrière et la lunette arrière et je voudrais bien l'enlever, mais je ne sais pas trop comment m'y prendre, si quelqu'un à des astuces pour que je me prenne pas trop la tête avec ça...
Merci d'avance
Merci d'avance
- sy125gi
- oljd
- XR138
C'est tout simple , il suffit de tirer dessus, cela ce retire trés simplement.
Cela va laisser des traces de colles
à retirer avec de l'essence F de préférence.
Aprés tout dépend de la qualité du film, il peut venir en lambeaux
ou en entier
XR138
XR138
- vivanet
- XR138
Dommage qu'en accessoire des stores électriques arrière comme les anciennes classes S (et autres haut de gammes) ne soient pas disponible
Fini les éblouissements des phares mal réglés et marche arrière en aveugle
XR138
XR138
- Sebrod91
C'est bizarre ça, moi j'ai un film sur ma lunette arrière et ça dégivre impeccable donc je me demande si tu n'as pas un problème ailleurs ou si ton dégivrage n'a pas des coupures dans les rayures !!vivanet a écrit : Oui, et justement, je ne peux pas me servir du degivrage à cause du film.
Je te conseille de vérifier ton electricité avant de virer le film.
- XR138
C'est pas du métallisé par hazardSebrod91 a écrit :C'est bizarre ça, moi j'ai un film sur ma lunette arrière et ça dégivre impeccable donc je me demande si tu n'as pas un problème ailleurs ou si ton dégivrage n'a pas des coupures dans les rayures !!vivanet a écrit : Oui, et justement, je ne peux pas me servir du degivrage à cause du film.
XR138
- Shidenkai
- Shidenkai
- sy125gi
Ha bon?vivanet a écrit :Oui, et justement, je ne peux pas me servir du degivrage à cause du film.oljd a écrit :fais surtout attention au dégivrage
Alors ok, c'est bien l'été, mais la nuit, on voit que dalle, du moins avec celui là et il s'effrite de toute façon, donc je vais le virer.
Merci pour les infos
Perso, mon dégivrage arrière fonctionne sans problème même avec le film! Il se pourrait que les fils soient effectivement coupés!
- vivanet
Bingo!!!loony205 a écrit :Ah mon avis il dit qu'il peut pas se servir du dégivrage car ça pourrais faire fondre le film
C'est ça le truc, le film ne supporte pas le degivrage, il fond... c'est ce que m'a dit l'ancien proprio, et le degivrage est donc debranché.
D'ailleurs je vais surement galerer pour le rebrancher car je ne vois pas de fils sortir du hayon..
- Sebrod91
