salut à tous.
(j'edit mon précédant post).
Quelques questions:
Faut il mettre un coupe circuit sur le circuit du module ou de la bobine?
Faut il mettre le switch sur le + ou - ?
(de ce que j'ai compris, le mieux c'est sur le - (à cause de l'ampérage moins important) du module.
Merci par avance pour votre aide
Coupe circuit bobine allumage
- K10Spad
Modifié en dernier par JPB le jeu. 3 juin 2021 18:21, modifié 1 fois.
Raison : Sujet déplacé dans la bonne section
- K10Spad
Re: Coupe circuit bobine allumage
Selon moi:
Si je dérive le cable qui part de la batterie + puis vers le contacteur puis vers la bobine via la platine a l'emplacement 1 sur le connecteur P706E, je suis bon.
A confirmer
A confirmer
Sur le fil positif (+ contact) bc ou ba (j'arrive pas à lire) sortie contacteur à clef (ANTIVOL) si c'est un coupe circuit d'allumage que tu veux installer.
- K10Spad
Autop !!!!!!
Merci beaucoup !!!!!!!!!!!!!!!!
