Embrayage
Topics anciens ou à trier ...
tonyplomb83
Embrayage
Message par tonyplomb83 »
Amis de la 205 au retour du travail jeudi en arrivant près de chez moi,j'ai entendu un bruit bizare au niveau gauche de la pédale d'embrayage,un bruit de ferraille en quelque sorte.Après aoir demandé à un ami mécano il m'a dit qu'il fallait changer l'embrayage,chose que je n'ai jamais faite.Il faut bien commençer un jour.Aussi je voudrais connaitre la marche à suivre pour son démontage.C'est une 205 de 1988.Merci de me tenir informer,et amitiées à tous. :) :) :) :) :suspect: :suspect:
205 Junior de 1988
fou du puits
Re: Embrayage
Message par fou du puits »
pour demonter un embrayage, il faut demonter les cardans, donc pour se faire,
vidange boite de vitesse,
depose des ecrous de 30 ou 32 au centre des roues sur le moyeu,
defaire la jambe de force
oter le cardans de chaque coté,
des fois il existe un palier, donc defaire les deux petits ecrous de 11...
puis la boit a proprement parler, enlever batterie, les faisceau de masse sur la boite, les differents element de perifériques
demareur, capteur PMH des fois, capteur de marche arriere, cable d'embrayage bien sur, cable du compteur de vitesse... et tout ce qui est accroché sur la boite, les cables,
ensuite il te reste a caler le moteur avec un cric en dessous, de devisser le support de boite de vitesse (clef avec cliquet de 18) le moteur va descendre... donc bien caler le cric en dessous ;)
abaisser un peu le moteur pour degager le supporte de boite de son logement,
ensuite devisser les 6 vis de boite (ou 5 je sais plus) tirer sur la boite elle viendra :P
si il y a des points que tu ne comprend pas ;) dis le
205 Génération de 1996
205 Junior de 1989
lionos
Re: Embrayage
Message par lionos »
Ben voilà quoi tout est dis :wink:
Au fait c'est quoi comme 205 de 88 ? :gene: (diesel, essence, quelle finition? ... )
205 GR de 1988
205 XS de 1989
laurent48
Re: Embrayage
Message par laurent48 »
regarde les fiches techniques, il y en a une qui concerne le changement d'embrayage et avec de nombreuses photos!
a+
205 Junior
tonyplomb83
Re: Embrayage
Amis de la 205,merrci à tous pour vos conseils précieux dés que j'aurais l'embrayage,je regarderai ce que je peux faire.Pour ma 205 c'est une essence.Je vais regarder les fiches techniques en attendant mardi,date de reception de mon embrayage.Merci encore à tous les amis de la 205,sachez qu'elle survivra encore ma titine,merci encore. :bien: :bien: :bien: :bien: :bien:
205 Junior de 1988
laurent48
Re: Embrayage
bonjour a tous,
je profite du post ouvert pour vous demander un avis, j'ais lu sur une reue technique au chapitre concernant la depose de la boite, avant de deposer la 2eme cardan, il fallait introduire, soit un ancien arbre primaire, soit un simple bout de tuyau pour empecher une eventuelle chute des satellites!
sur la rta de la junior ils n'en parlent pas et sur la fiche technique non plus, je voudrais avoir votre avis si ça sert à quelque chose ou à rien!
bonne journée!
205 Junior
tonyplomb83
Re: Embrayage
Amis de la 205 bonjour à tous,je suis allé lire les fiches techniques,bien faites et claires.Bravo du beau travail.Je crois que j'avais dit que ma 205 était à essence.Amitiées à tous.Et merci pour votre forum. :bien: :bien: :bien: :bien: :bien:
205 Junior de 1988
Re: Embrayage
tonyplomb83 a écrit :Je croyais avoir dit que ma 205 était à essence.Amitiées à tous.Et merci pour votre forum. :bien: :bien: :bien: :bien: :bien:
Tu vas avouer, oui ? :lol:
Ca ne suffit pas comme renseignement… :langue3:
Quoique…C'est probablement un moteur TU, non ? :)
tonyplomb83
Re: Embrayage
comment connaitre le modèle amis de la 205,comme éléments je n'ai que le type 20CC11 série VF1B48 ?C'est tout.Je pense au moteur TU si quelqu'un peut me confirmer avant que je récupère mon embrayage.Merci à tous et amitiées; :bien: :bien:
205 Junior de 1988
Re: Embrayage
Apparemment ce serait une Junior ou une XL avec moteur TU. :wink:
Pour en être sûr, tu regardes les plaques moteur au niveau du premier cylindre (coté allumeur) ou tu nous prends le moteur en photo. :)
tonyplomb83
Re: Embrayage
amis de la 205 bonsoir,pour le numéro le seul vu sur le moteur 9602257810,je vous adresse photos si ça marche. :bien: :bien: :bien:
205 Junior de 1988
lionos
Re: Embrayage
L'année 88 est l'année ou les moteur sont passé de X à TU donc pas facile avant la photo :langue3:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
Re: Embrayage
lionos a écrit :L'année 88 est l'année ou les moteur sont passé de X à TU donc pas facile avant la photo :langue3:
Bah non, c'est l'année 87... :0
tonyplomb83
Re: Embrayage
Amis de la 205 , j'ai voulu envoyé 3 photos,mais trop charger le fichier donc jene sais comment vous adresser les photos de ma 205 . Merci de me dire comment procéder. :bien: :bien:
205 Junior de 1988
Re: Embrayage
http://www.01net.com/telecharger/window ... /5420.html
Grâce à ce logiciel (xnview), tu pourras redimensionner les photos en 640x480 pour un "poids" de 50Ko. :)
Revenir à « Archives »
