Petite mésaventure en allant réveillonner ce soir...
En sortie d'un rond point, j'ai passé la 3 ème, relâché l'embrayage, la vitesse à bien accroché puis dans la seconde ça a sifflé très fort et plus rien.
Je me suis rangé sur le bas côté, toutes les vitesses passent normalement mais je ne peux plus avancer.
Capot ouvert au ralenti j'entends un claquement dans le moteur.
Petite précision, toutes les vitesses passent mais sans embrayer.
Du coup je pense que l'embrayage est HS mais j'aurais souhaité avoir quand même votre avis comme j'ai pu lire qu'en cas d'embrayage HS, on ne peut plus passer les vitesses.
PS : Le frangin est venu me tracter sur un parking à proximité et m'a prêté une voiture, on va pouvoir réveillonner quand même yepeeee !
Et bonne année à tous !
[Réglé]Embrayage cassé ?
Fiches Pratiques X
Fiches Pratiques X
Clem25
Dernière modification par JPB le sam. 16 mars 2024 14:37, modifié 1 fois.
Raison : Ajout du [Réglé]
- Yann60
Re: Embrayage cassé ?
Possible rupture de la douille cannelée qui assure la continuité entre la triplette de pignons et la boite de vitesse.
Référence 230214, disponible à l'Aventure Peugeot (22 €)
Il faut démonter le carter de la triplette, donc profites-en pour changer l'embrayage.
Bonne année quand même.
Effectivement !
On en parle sur ce topic :
planetesujet-t70621.html
La fiche pratique du remplacement d'embrayage des moteurs XV-XW-XY d'od'origine 104 :
planetesujet-t17316.html
Bon courage.
Clem25
Merci beaucoup pour vos retours !
Je vous tiens au courant de la suite
Bonne année
Bonne année
Clem25
Je refais surface, c'était bien la douille cannelée !
On a changé l'embrayage qui était bien rouillé par la même occasion
