ELECTRICITE CHAUFFAGE SRD 1986
diabo
Message par diabo »
Bonsoir à Je pose la question car je ne suis pas sûr de la réponse à la panne.
Lorsque, et uniquement lorsque j'enclenche la ventilation, le voyant de batterie s'allume, mais pas de manière franche. Comme si son ampoule était parasité par un peu de courant.
Dès que je la coupe, le voyant s'éteint.
je pense à une mauvaise masse ou un début de court circuit, mais je préfèrerais prendre vos avis
Manu du 88
Re: ELECTRICITE CHAUFFAGE SRD 1986
Message par Manu du 88 »
Bonjour Diabo,
J'ai eu exactement le même cas et l'intensité de l'allumage du voyant était proportionnelle à la vitesse de rotation du moteur du ventilateur.
Du coup le problème venait du ventilateur. Son remplacement a résolu le problème.
Peut-être est-ce le même cas ici ? :tristounet:
205 GRD de 1990
205 F de 1996
205 Junior de 1989
diabo
Message par diabo »
Alors tel le cluedo:
J'accuse l'alternateur, avec le régulateur ou les charbons, sous le capot !
Je fais vérifier la tension au ralenti et en charge (1.500 t/m) avec le contact puis avec phares, dégivrage et ventilation.
On verra bien si la tension chute ou pas. De fait, on trouvera le coupable !
