Ecrou et bride côté cabine conducteur
Kram667
Message par Kram667 »
Lors du remplacement de mes silents-blocs de barre stab, une entrée d'eau a provoqué la corrosion de 2 écrous qui traversent la cibine et qui sont sous la pédale de frein (il faut enlever la maquette pour les voir) et il y a une patte soudée.
Quelqu'un aurait il la référence des écrous, rondelles et de cette fameuse patte ?
https://ibb.co/HzBy54P
Merci d'avance.
205 XLD de 1990 - 251000kms
Re: Ecrou et bride côté cabine conducteur
ce sont les écrous cage des vis de fixation arrière du berceau
je doute que tu trouve des références pour ça, comme ça fait partie de la caisse directement.
si tu veux vraiment refaire ça proprement, il faudrait refaire une plaque sur mesure et la souder à la caisse avec des prisonniers neufs, mais c'est pas mal de boulot si tu ne sais pas faire toi même.
gpe
Message par gpe »
je ne vois pas bien sur la photo mais je n'ai pas l'impression que ce soient des écrous cages ?
On dirait un écrou avec une rondelle éventail et une rondelle plate, non ?
205 XS de 1992
205 GR de 1985
