Eclairage tableau de bord [réglé]
Aurel92
Message par Aurel92 »
Salut a tous,
j'ai un petit souci avec l'éclaraige de mon tableau de bord... Celui ci s'allume et s'éteind par intermittance lorsque, par exemple, je roule sur un dos-d'ane ou sur une chaussé déformée.
Lorsque j'ai touché à la boite de fusible mon tableau c'est éteind directement et ne veux plus se rallumer.
Il y a t-il un relais qui commande l'éclairage??
Modifié en dernier par Aurel92 le lun. 3 avr. 2006 09:57, modifié 1 fois.
dethomaso
Message par dethomaso »
aucun relais ne commande l'eclairage .
Regarde si un fusible n'est pas sortie ou abimé(filament peut toucher par intermitence).
Verifie le rheostat du carenage inferieur de volant (s'il y en a un).
Est ce qu'il y des problemes d'eclairage sur les autres parties (cendrier, bouton de cde ventilo et interupteur..etc...)?
Furtif
Message par Furtif »
Tiens puisqu'on parle de sa,ma commande de ventilo et mon cendar ne sont pas éclairés(ainsi que mon tdb par la meme occaz...) mais pourtan mes boutons de dégivrage etc eux le sont.
Qu'est ce qui pourrai ne pas marcher?
205 Green de 1989
dethomaso
je cherche les schemas;... je vais essayer de voir. Je pencherais plus pour l'instant sur un boitier de masse. Tu vois de quoi je parle?
Aurel92
Les fusibles ont l'air ok
L'éclairage des commandes de ventillo ne fonctionnent plus non plus mais celui des commandes de dégivrage, feux de detresse et antibrouillard AR fonctionnent parfaitement !!! je ne comprend pas...
Furtif
T'as le meme probleme que moi apparamment Aurel!
Le 1er qui trouve la solution gagne!! :D
205 Green de 1989
dethomaso
l'eclairage des veilleuses av fonctionne bien? En réel, pas le temoin..
Aurel92
Mort de rire Furtif !! :wink:
Blague a part, au niveau des phares et du témoin de phares pas de soucis tout fonctionne
Qu'est ce qu'un boitier de masse?? Ou cela se trouve t-il? :?
Furtif
Moi j'ai le témoin de feux de croisement qui marche plus,tout comme celui de starter mais sa doit etre dû au fait que j'ai du faire un mauvais branchement pour mon compte tour,sa marchait pu après avoir essayé...
Pour info j'avais essayé de monter un autre bloc compteur et toujours pas de lumiere.Donc sa vient pas de la.
205 Green de 1989
dethomaso
Aurel92 a écrit :Mort de rire Furtif !! :wink:
J'appele ca un boitier de masse, le receptacle vissé sur la structure sur lequel vient se brancher la prise dont les contacts doivent etre à la masse..
Donc les feux de position AV/AR fonctionnent ainsi que le temoin. Ok, je regarde.. Ca à l'air d'une masse..
dethomaso
Furtif a écrit :Moi j'ai le témoin de feux de croisement qui marche plus,tout comme celui de starter mais sa doit etre dû au fait que j'ai du faire un mauvais branchement pour mon compte tour,sa marchait pu après avoir essayé...
c'est une modification ton compte tour? Et c'est apres que ca ne marchait plus? Tes feux de positions AV et Ar ainsi que le temoins fonctionent aussi?
Aurel92
On dirait que j'ai gagné Furtif !!!
Un des 2 fils branché sur le régulateur d'éclairage (sous le volant) était débranché, enfin mal branché !! ce qui provoquai l'allumage et l'extinction intempestif du tableau de bord lorsqu'il y avait une secousse... :?
Problème solutionné en ce qui me concerne
Furtif, as tu ce fameux régulateur dans ta 205?? si c'est le cas regarde les 2 fils branché dessus :wink:
Bonne chance en tout cas
Merci aux autres intervenants de ce forum
Furtif
non,je l'ai mis a la place du cache mais il est pas relié,pour la simple raison que en fait,vu que j'arrivais pas a avoir d'éclairage,j'avais essayé de faire un bricolage avec une dérivation de l'alim des commodos qui me permettait d'avoir un éclairage avec des Leds a la place des ampoules d'origine,donc ça ne passait plus par le faisceau d'origine.
Sinon après avori mis un compte tour de GT,j'ai fait les branchements comme sur la fiche dans la rubrique des ajouts d'options,donc test,et sa ne marche pas,l'aiguille ne bouge pas.
Et depuis mon témoin de feux de croisement ne s'allume plus quand ils sont allumés,ainsi que mon témoin de starter quand il est mis.
Peut etre aussi d'autres témoins mais je ne les ais pas repéré.
205 Green de 1989
dethomaso
oulala, difficile de resoudre ce probleme à distance si tu as modifié le cablage.... J'aurai jamais les shemas
bonne chance
Furtif
J'ai pas vraiment modifié,y reste tout le faisceau d'origine,y'a juste 2 fils en plus c'est tout...Vu que je ne trouvais pas la panne sur le faisceau,j'ai juste trouvé un + qui s'enclenche quand on met les phares....
Mais c'est pas super parce que j'avais le choix:soit sa marchait quand je mettais les codes et les pleins phares,soit sa marchait quand je mettais les feux de croisement mais sa marchait plus en codes et en plein phare... :?
Mais si je veux je peux remettre les ampoules d'origine,mais faut avant tout trouver le pourquoi du comment sa marche pas...
205 Green de 1989
