Eau dans moteur de ventilation [réglé]
Blaze
Message par Blaze »
Donc comme dit dans le titre je retrouve de l'eau dans mon moteur de ventilation... D'ou est ce que ca peut venir ???? Sinon est ce que quelqu'un a une idee pour demonter le mécanisme du moteur de ventilation ??? J'ai reussi a enlever le petit clips ou j'ai mis le trait rouge mais je n'arrive pas a enlever l'elice...
Modifié en dernier par Blaze le sam. 6 mai 2006 13:12, modifié 1 fois.
Blaze
Message par Blaze »
Bon j'ai reussi a defaire une partie de la ventilation mais snif j'ai cassé 3 aillette une chance que papa a de la résine pour réparer...
Sinon j'ai nettoyé un peu je mettrais de la graisse apres la resine et on verra sinon j'aimerai toujours savoir d'ou viens l'eau ????
dethomaso
Message par dethomaso »
Blaze a écrit :Bon j'ai reussi a defaire une partie de la ventilation mais snif j'ai cassé 3 aillette une chance que papa a de la résine pour réparer...
Ne mets pas trop de resine sinon tu auras un balourd et le roulement va encaissé les vibrations. Peut etre qu'il tiendra, peut etre qu'il lachera...
L'eau doit surement venir de l'entrée d'air...
seb057
Message par seb057 »
Salut!
autour de la bouche ou est aspirée l'air exterieur tu as une sorte de gros joint (sous la grille plastique ou il y a le moteur d'essuie glace) il fait 2 cm de haut pour eviter que de l'eau degouline dans le moteur de ventilation
pour demonter le moteur de ventilation; le plus dur est de sortir la turbine de l'axe du moteur , mais bien souvent tu n'es pas obligé de la démonter;
je suppose que si tu veux le demonter c'est pour huiler les paliers?
celui du haut tu y arrives sans demonter la turbine ;
celui du bas , il faut enlever le support plastique du moteur (2 vis a retirer + les 2 cables electriques (note leur position au demontage, si tu trompes au remontage ca va tourner a l'envers :? )
j'ai retrouvé une photo d'un ventilateur que j'ai démonté , ca peut t'aider je pense
Seb
Blaze
Message par Blaze »
En faite ce n'est pas le meme moteur de ventilation...
Voila j'ai reussi a defaire le principale...
Merci de me donner une photo du joint que tu parle.... Pour voir l'infiltration d'eau....
seb057
Apparement il y a eu plusieurs fournisseurs pour les moteurs de ventilation;
tu peux mettre un peu de degrippant(ou de l'huile) sur chacun des paliers (je me suis permis de reprendre tes photos :) )
par contre pas la peine d'en mettre beaucoup ,une petite goutte suffit (si tu en mets de trop ca va sentir l'huile dans la voiture , pas terrible comme odeur :? )
pour le joint sur l'entrée d'air , je n'ai malheureusement pas de photos ou on le voit clairement , pour apercevoir l'entrée d'air du ventilateur il faut enlever la grille plastique, je te mets une photo ou on voit son emplacement:
pour y acceder il faut enlever la grille plastique (3 vis torx) , par contre pour la remettre c'est pas evident :? , la grille est prise dans le joint de parebrise; il faut 2 personnes une qui engage la grille dans le joint , l'autre qui soulève le joint
Blaze
Message par Blaze »
Bon j'ai vu que ma grille n'était pas callé sous le joint donc je l'ai retirer pour vérifié dessous donc le joint y es bien mais est ce qu'il est bien mis ???
Blaze
Message par Blaze »
Snif on dirais que la trappe ne s'ouvre plus de l'intérieur a partir du bouton elle se ferme bien quand je l'ouvre sans le bouton... Mais je n'arrive pas a l'ouvrir avec le bouton snif...
seb057
la commande d'ouverture de cette trappe d'entrée d'air se fait par un cable;
si tu sens une resistance pour l'ouvrir/fermer c'est que les axes du volet sont un peu grippés , il faut mettre du degripant dessus;
par contre si il n'y a pas de resistance en tournant le bouton ,c'est la gaine du cable qui est décrochée d'un de ses supports , et la il faut demonter une partie du tableau de bord :cry:
pour en revenir a l'entrée d'eau, j'ai l'impression que tu as de l'eau qui stagne autour de l'entrée d'air du ventilateur, verifie ,si sur le coté, le trou d'evacuation d'eau n'est pas bouché (avec des feuilles mortes ou autres saletés) ; l'eau qui est présente a cet endroit est evacuée sur le coté et redescent le long des ailes avant
sinon le joint m'a l'air en place (c'est normal qu'il ne fasse pas tout le tour, le caoutchouc retrecit avec l'age :? )
ce que tu peux eventuellement faire, c'est retirer ce joint (il est juste posé) , et tu le remontes avec un peu de pate a joint dans sa gorge , afin de rendre le tout plus etanche!
Seb
Blaze
Message par Blaze »
Bon ok je vais voir pour le petit trou d'evacuation....
Sinon pour mon probleme de trape en fait elle ne s'ouvre pas donc j'ai bien peur que sa soit la gaine comme tu dit mais ce qui est bizarre c'est qu'elle se ferme bien....
Blaze
Message par Blaze »
Je viens d'aller voir le petit trou d'evacuation de chaque cote n'est pas boucher sinon snif la trappe ne s'ouvre pas par contre si je l'ouvre à la mains elle se referme tres bien avec le boutton pour ca ne marche pas snif....
Blaze
Message par Blaze »
Personne ne peut me dire comment faire pour refaire fonctionné la trappe d'entrée d'air extérieur ???
dethomaso
Blaze a écrit :Personne ne peut me dire comment faire pour refaire fonctionné la trappe d'entrée d'air extérieur ???
Tu fais bouger ta commande et tu regardes si le cable au niveau de la trappe bouge.
Blaze
Message par Blaze »
Mais je ne vois pas le cable je devrais le voir ou ???
JE vois la trappe mais en bougeant le boutton elle ne s'ouvre pas elle peut se fermer mais pas s'ouvrir...
oljd
Message par oljd »
avec le bouton elle bouge ou pas?
