Direction assistée
passeau
Direction assistée
Message par passeau »
Bonsoir,
Alors voilà, j'ai une 205 diesel de 97 et la DA ne fonctionne plus depuis quelques temps maintenant. J'ai lu pas mal de trucs dessus sur le net mais j'ai pas trouvé de réponses à mon pb.
Lorsque je met le contact la pompe tourne et j'ai l'impression qu'elle ne tourne plus lorsque le moteur est en fonctionnement. Par contre elle tourne aussi lors de l’arrêt du contact. Je tourne le volant comme un malade rien ne se passe au niveau de la DA.
Pour info: -J'ai changé le moteur élec (idiotement car l'autre fonctionne mais je l'avait mal branché lors du test de fonctionnement :gene: )
-Changement complet de l'huile de DA avec purge bien fait comme il faut.
-Verification des relais, ils me semblent bons, claquent bien et ont des valeurs qui me semblent logiques.
Je pense quand même à un problème électrique, ou peut être de la crémaillère mais je vois pas ce qu'elle aurait pu avoir d'un coup comme ça.
Auriez-vous des solutions, conseils, avis...?
paul
Ju'
Re: Direction assistée
Message par Ju' »
Tu peux procéder par élimination :
ta direction assisté est constituée de 4 éléments :
_ Réservoir
_ Pompe
_ Tuyauterie
_ Crémaillère de direction avec son vérin d'assistance.
1) La pompe fonctionne ?
pour l'essayer, tu peux retirer la tuyauterie haute pression (celle qui à un manchon vissé) et faire tourner la pompe (soit vigilent à ne pas foutre de l'huile partout)
Si ta pompe marche et que tu avais toujours de l'huile, le problème viens soit du pignon de direction (avec le distributeur pour le vérin) soit du vérin.
Tu dois pouvoir retirer une vis qui fixe la tête du vérin à ta crémaillère. Une fois le vérin séparé, essaie de tourner le volant pour voir si le vérin réagit (voiture en marche)
Bonne recherche !
205 GT de 1991 - 250000kms
passeau a écrit :Bonsoir,
Tu a pas mal d'info ici :
http://www.planete-205.com/forum/foncti ... 60058.html
Bon courage pour la suite :wink:
zeto60
Message par zeto60 »
Slt
Regarde la masse
Sinon, essaie de contrôler à l'aide d'un multimètre l'alimentation de la pompe moteur tournant.
205 Roland Garros - 200000kms
passeau
Ok merci pour votre aide je vais regarder tout ça ce week-end. Merci aussi pour le lien. Le vérin à dévisser est bien parallèle à la transmission? Il y a du plastique orange autour?
Retourner vers « Diesel »
