salut à tous
je voulais savoir quelles sont les différences entre une capote manuelle et une capote électrique ??
et si jamais je souhaite mettre une capote électrique sur une CJ :
quelles sont les chose à changer ? à faire?
Différence capote manuelle et capote electrique
- djchris57
- JMKE
Re: Différence capote manuelle et capote electrique
cache armature coté siège différents
vitre arrière différente
pas de faisceau, pompe, vérins ...
mécanisme de vitre différents => PAS SUR
armature différente=> PAS SUR
- djchris57
si on a un CJ pour passez à la capote electrique
je pense qu'il faut changer
-une partie de faisceaux éléctrique pour le bouton et aussi alimenter le moteur de capote
-les vitres arrière
-les caches arrière pour les verins
après je sais pas trop
est(ce que l'armature de la capote éléctrique eest la mème que la capote manuelle???
j'attend les réponses des spécialistes cabriolet
-les vitres arrière
- Wall E-SR
ça sent le dépiotage de RG cab ça...
- Tuturpep
possédant un CJ avec capote électrique,
je pense que djchris22du57 à raison pour la partie faisceaux et en plus il faut que tu remette dans l'habitacle les garnitures comme console centrale et à mon avis en plus des vitres arrières, cache pour les vérins, je pense que le système vérins/armature de la capote sont différents, puis tu auras à mettre le réservoir d'huile pour le système à mettre dans le coffre derrière la moquette arrière droite et le moteur électrique.
Après je peux pas t'assurer pour le système vérins/armature de la capote, mais après avoir vue les deux système manuel et électrique cela me semblais différent...
- djchris57
Il y a une différence au niveau carrosserie , il y a une patte de chaque cote pour fixer les vérins hydraulique (donc sur une Cj qui est dépourvu de ces pattes il faut en souder) puis au niveau armature capote electrique c'est aussi différent car il y a plus de petit vérins comme sur l'armature de la capote manuelles et la forme est différente . C'est ce que j'ai pu constater.
- nounours62
Bonjour
Il faut changer :
- les 2 vitres arrières.
- Il faut récupérer un faisceau électrique qui vas du compteur à la commande d’ouverture de la capote qui se trouve sur la grande console.
- Un faisceau électrique qui vas de la boite à fusibles jusque dans le coffre.
- Et ajouter un patte qu’il faut souder de chaque coté pour maintenir les vérins de la capote.
Je vous conseille d’aller faire un tour sur ses topics
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-35978.html
http://www.planete-205.com/forum/viewto ... 17-45.html
http://www.club205gti.fr/forum09/viewto ... 39&t=33128
je vous souhaite bon courage
Cordialement
Il faut changer :
Cordialement
- djchris57
je confirmenounours62 a écrit :Bonjour
Il faut changer :
Cordialement
- nounours62
Bonjour djchris22du57
je viens de m'apercevoir que le topic date du mois de mai, j’espère que vous n'avez pas eut trop de mal à le réaliser.
cdrt
cdrt
- djchris57
oui sans problème ..
quelques jours après le topic j'avais fini :pas très compliqué
tout fonctionne à merveille
